Suda elektrik var!
komşularınızın suyuna da baksaydınız onlarda varmı elektrik çamaşır makinesinin çalışmadığı zaman fişi takılımı duruyor çamaşır makinesi bulaşık makinesi suya elektrik verebilir toprak hattı zayıf yada olmadığı zaman ayrıca komşularınız kaçak kullanmak için nötr hattını suya bağlamış olabilir kaçak akım rölesini sigorta kutusuna bağlattırın sayaç panosuna değil birde sigorta kutusundaki faz barası niyetine kullanılan dış izolesi soyulmuş nya kablo sanırsam 1.5mm bunu değiştirin ya bara taktırın yada 4mm nya kablo kullanın açık kalan yerlerdeki plastik izoleyi soymayın sadece sigortaya giren kısımları soyun kaçak akım rölesi tavsiye için siemens legrand schneider viko filan alın
En yaygın olan markalar siemens ve schieneder dir ama piyasada çakmaları da mevcut.Bunların dışında legrand.eaton yerli markalarda da:federal,viko ve makel ve hatta viko yu panasonic satın aldı diye duydum.
inşaallah son görüşünüz olur o kadar dandik bir ürün bana arasıra denk geliyor
Bu sigortalar sayport olur,metesan olur,flash olur bir bakmışsın başka bir isim le çıkar karşımıza ben elektrikçiyim kiracı olarak oturduğum ev sigorta yüzünden yanıyordu.
Ev sahibi ne durumu anlattım:Bana diyor ki bizim sigortalar çok iyi hiç atmaz elektrik kesilmez evi yanacak haberi yok.Ben dedim bu sigortalar la bu evde oturmam sigortaları değiştiridim.
Komşuların suyuna baktım onlarda yok bikaç koşuya sordum hatta. Suya ilk elektrik geldiğinde evde sadece termosifon takılıydı ancak o zaman evin toprak hattı bağlı olmadığından olabilir. En son sudan elektrik geldiğinde gelmeden öncede çamaşır makinesi takılıydı yani makineden olsa hep gelmez mi? Komşuların ne yaptıklarını hiç bilmiyorum dediğim gibi burada çok fazlaymış kaçak kullanan ki o durum benim dairemi etkiliyor ise kaçak akım rölesi taktırsam da sanırım sürekli atacak o. Tabi sigortaya taktırırım. Faz barası niyetinde kullanılan kırmızı kabloyu açık olarak sigortalar arası bağlamışlar onu kastediyorsunuz sanırım artık söylerim ya dediğiniz gibi 4lük kablo çeker ya da bara takar.
Sigortaların tamamını B tipi olarak kaliteli
bir marka ile değiştirin.Evde C tipi olmaz.
Bu konuda bilgim yoktu. Hiçbir şeyin düzgün olmadığını söylerken bir kez daha haklı olduğumu görüyorum. Teşekkür ederim.
kaçak akım rölesi sürekli atacak ama sorun senin daire içindeyse yani sizin cihazlardan kaçak varsa atacaktır yoksa atmaz zaten komşularınızdaki suda eletrik yoksa sorun sizin dairede olduğu kesin termosifonun sigortasını kontrol edin sigortaya faz yerine nötr bağlamış olmasınlar ayrıca sudaki kaçağı çamaşır yada bulaşık makinesi yapıyorsa her zaman yapmaya bilir tamburları kuru olduğu zaman kaçak olmayabilir
su tesisatında borular demir mi? binanın bir yerinde su borusuna elektrik teması olabilir...
isempaş sigortayı da ilk defa gördüm sayenizde
https://www.google.com.tr/maps/place/İsempaṣ+Aklen/@40.9890377,28.8954459,3a,71.1y,98.25h,94.51t/data=!3m7!1e1!3m5!1s4on2BncGlGYOx42_uaTklw!2e0!6s//geo2.ggpht.com/cbk?panoid=4on2BncGlGYOx42_uaTklw&output=thumbnail&cb_client=search.TACTILE.gps&thumb=2&w=86&h=86&yaw=86.261475&pitch=0&thumbfov=100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0xc23dc147da566f30!8m2!3d40.9890431!4d28.8955601
http://www.isempas.com.tr/
bende ilk defa duydum , son defa !!!
arasan bulamassın
Sn . @termosifon
siğorta panosu düzenlenmesi b tipi kalite marka siğortalar + ( amper hesaplaması ) uygun siğortalar
kaçak akım rölesi 30 mA ( hayat koruma ) + 300 mA ( yangın koruma ) + topraklama + uygun kesitlerde kablolar + nötr sayaçtan direk hat kablo olmalı
termosifon için siğorta panosundan uygun kesit kablo ile direk hat çekilirse daha iyi olur .
termosifona giriş hattı önüne uyğun siğorta olmalı .
dairenin elektrik tüm sistemi kontrol edilmelidir .
sayaç giriş çıkış siğortaları ( ana siğorta ) uygun amper takılmalıdır .
kesik038
