TB6560 kontrol kartı aldım lütfen yardım edin az zamanım kaldı
Evet bu şekilde bagliyorum klavyenin yon tuslarina bastigimda rakamlar hareket ediyor motor dönecek gibi oluyor zirildama geliyor motordan sizinde dediğimiz gibi doğru pin numaralarini bulmam gerek saglikli dönmesi icin
Turgut bey pin numarası derken
motor outputs ayarlarimi
İnput signals ayarlarimi
Output signals ayarlarimi hangisi acaba
axis.png Mach 3 deki Config'den-motor tuninge gir. x-y-z axisi step peri 200 yap velosity 1000 acceleration'100 yap. böyle dene
Turgut bey söylediğimiz ayarlari değiştirmeden motor outputs ayarlarinda oynama yaptim ve en sonunda motorlardan birini döndürmeyi basardim ama sadece bir motor donuyor diğerlerine komut verdiğimde bisey olmuyor sanirim onlarinda pin ayarlari da değişmesi gerek fakat kaç yapacagim bilemedim ayrıca mach3 den y eksenine komut verince karttaki z ekseni hareket ediyor bunların ayarlarini nazil değiştirebiliriz x ve y nin pin ayarlarini kaç yapmaliyim tesekkurler
    185.1 KB · Görüntüleme: 15
    162.2 KB · Görüntüleme: 15
z axis ayarlarını step 5 dir 4 yaptım şimdi z den komut verince z dönüyo onu düzelttim fakat x ve y de hala haraket yok :)
edit : x ekseni de step 1 dir 7 yaptım oda düzeldi kendi kendime yapıyorum galiba :D
kardeşim kartın modelini yazarak internetten arattığında kullanma kılavuzunu bulabilirsin orada zaten hangi eksen hangi pinde diye gösterir.
Hocam arastirmadim mi saniyosunuz arastirdim fakat bende ki Martin üzerinde hic bi kod numarası falan yazmiyo sadece elimde olan bilgi TB6560 bunubarattigimda bir suru kart cikiyo benimkine benzer ilk sayfadaki ekledigim resimlere bakarsanız benim kartin kondansatörleri pin girişlerinin hemen yaninda, gönderdiğiniz pdf yi bende bulmuştum benim bulduklarım ve sizin gönderdiğiniz pdf de olan kart benim karta benziyo ama o değil ayarları aynımı onu bilmiyorum işte, sırf bu yüzden sizden yardım istedim ayrıca gereksiz yere 4 sayfalık konu olduğu için özür dilerim
denedim hocam output signals ayarlarını gönderdiğin pdf deki gibi yaptım şimdi eksenler çalışıyo allah razı olsun senden ben onu nasıl atladım bilmiyorum sanırım heycan biraz o yüzden cevap yazan herkese teşekkür ederim bu konunun bu kadar uzaması içinse özür dilerim iyi çalışmalar diliyorum hepinize
EminFurkan
