Tek uydu ya çift televizyon bağlama.
aliemre11
25 Eyl 2012
merhaba arkadaşlar,
Bende bir tane uydu ve bir tane LNB var. Bir tane TV çalışıyor. Ama ben başka odaya bir tane daha TV bağlamak istiyorum TV'ler birbirinden bağımsız çalışacak nasıl yapabilirim.
Yardımlarınız için teşekkürler.
Haldun bey haklı, tek ve en ekonomik çözüm yöntemi çift çıkışlı LNB kullanmaktır .Bunun dışında başka bir çözüm yöntemi aramayın.Hatta dört çıkışlı alın ileride komşularınıza hat satar veya üçüncü tv için lazım olabilir.
Bir alıcının çıkışını diğer alıcının girişine bağlarsanız ikiside çalışır ama çakıştırma yapmamanız gerekiyor. İkisinde de aynı tür yayını izlemeniz şartıyla.
Ne kadar gereksiz ve kafa karıştıran bir yorum olmuş arkadaşım,kaç kişi bu şekilde tv kullanıyo ki böyle akıl veriyosun.Her iki tv aynı anda mı kanal değiştirsin yani, bu mudur?
Niye zorunuza gittiki bu bir öneri üstelik soruyu soran da başkası. Uyarısı da var garip mantık.
şöyle olur cihaz iki tane ise çanağın bağlı olduğu cihazın çıkışından diğer cihazın girişine takılır ama birinci cihaz vertical kanal açıksa diğerinden vertical kanallar izlenir horizontal kanal açıksa diğer cihazdan horizontal kanallar izlenir yada tek cihazsa diğer tv ye uzun scart takıklır ama her halükarda bağımsız olmaz tek cihazla
Tek cihaz ve tek çıkışlı lnb ile iki tv yi bağımsız olarak çalıştıramazsın.Lnb çift çıkışlı ise ayrı bir receiver daha temin edip ayrı ayrı bağlantıyla ancak bağımsız bir şekilde çalıştırabilirsin.
bıraz mantıklı duşunsek bukadar luzumsuz yorum yazmıyacağız tek LNB çıkışından iki tv %70 kanal tutturamazsınız sebebıne gelınce her iki receiverde kanal seçımını bellı voltaj vererek seçer hadı bırınden 22 volt verdın örnek bir kanalı açtın ikinci receiverden aynı voltajı tutturabılecekmısınız kaldıkı her kanal arası 0.1 volt gıbı değışımle kanal seçılıyor tahmınım emin değılım iki televizyonu 2 çikişli LNB kullanılarak bağımsız kanal ayarı yapılabılecek şekılde çozulur
akocatas
