Tromatik Trafo Sargısı Hesaplama Programı
Programda sorun var galiba, XP kullanıyorum ama çalıştıramadım
arkadaşlar bende bir trafo hesabı var fakat hesaplarıma göre sargılar nüve ölçülerine uymuyor.ben ölçüleri wereyim.bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
a:3,6 cm - b:4,5 cm , B:10000 gauss, Q:162.000 , J:205 A , n:%95 , c:1.1, h:45, pencere genişliği:1,7cm
hocamız nüve primer ve seconder sargı kalınlıklarını kabarma payı ile birlikte: 16,5'i aşmıyacak şekilde istiyor.yardımınız için teşekkür ederim arkadaşlar.
Merhaba MAVİŞ
Konuyu incelerken gözüme takıldı.
Burada "J" olarak verilen değer nedir? akım yoğunluğu mu?
saol güzel program herkesin incelemesini istaerim.
saolun ama bende çalışmadı.
you need the following file to be installed on your machine. MSSTDFMT.DLL
program sorunsuz çalışıyo şimdi denedim
arkadaşlar benimde programla ilgili bazı sorularım gücü watt olarak istiyor halbuki biz gücü Kva olarak giriyoruz sonra birge gerilimleri faz gerilimi mi yoksa hat gerilimi olarak mı girmemiz gerekiyor bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa çok sevinirim.
arkadaşlar trafo imalatına başlıyorum bu konuda hesaplama cetvelini nasıl indirebilirim bu konuda bana yardımcı olurmusun
36 kv giriş 400 v çıkış transformatörünün sargılama hesaplarını bilen varsa yardımcı olabilir mi????
Büyük güçlü transformatörler için sorun çıkartabilir kanaatindeyim, malum içinde ısınma hesabı yapılmıyor.
furkan680
