Tv de oluşan çizgiler
burakk.555
6 Şub 2013
Merhaba. Arkadaşlar arçelik marka tv de resimde görüldüğü gibi üst kısımda çizgiler oluşmakta sebebi ne olabilir?bu arızayı daha önce yaşayan var mı?
    109.7 KB · Görüntüleme: 25
Benzer bir durum yaşadım.
Marka vestel ,
Görüntü resmi üstte fazla kaymıştı bu nedenle çizgiler oluşmuştu. Resmi ekrana sığdırarak sorunu büyük ölçüde azaltmıştım. Cihazın menüsüne girip vertical pozisyonunu değiştirmenizi öneririm. ( Pozisyon aşağı kaydırılmalı ) Oluşan değişikliğie gore hareket etmelisiniz.
Bu işlem için servis menüsüne girmeniz gerekebilir.
Kolay gelsin.
Cihazın kumandası yok ve cihaz epey bi eski olduğundan menü arayüzü de yok analog gibi servis menüsü varmıdır bilmiyorum. donanımsal bi sıkıntı olduğunu tahmin ediyorum ama tahmin işte..
Görüntü dediğim gibi yukarı kaymış durumda.
Kanal logosuna bakarsanız sağda üstte köşeye dayanmış. Şöyle düşünün elinide bir A4 kağıt var bir resim çerçevesine yerleştirmek istiyorsunuz ama sığmıyor. Resim üstten kendi üzerine katlanıyor. Sizin gördüğünüz çizgile üzerine katlanan satırlar.
Cihaz eski ise bu ayar bildiğim kadarı ile şase üzerindeki potansiyomatreler olacak. En arka kısımda dizili bir kaç tane olması lazım. Görüntü pozisyonlarının ayarı için.
Önce bir temizlemek lazım tv yi içini iyice. Toz pislikte etkileyebilir. Daha sonar bu bahsettiğim trimpotlara bakmak lazım.
Ancak dikkatli olunması gereken bir durum cihazda yüksek voltaj barındıran tüp var. Bu tüp 2 gün elektriksiz kalsa bile kolay boşalmaz. Çarpılma riski vardır. Dikkatli çalışın yada bir bilenden yardım alın.
Kolay gelsin.
Sorun büyük oranda vertikal saptırma devresinde olmalı.
Eyvallah teşekkürler cevaplar için deneyip sonucu yazarım
Kond değer kaybetmiş, tepesi şişerek üzerindeki yalıtkan sıyırarak kendini belli eder nadir de olsa alttan şişebilir veya alttan ayak oksitlenebilr elektrolit sızabilir, kolay gelsin.
Eyvallah :)
Krşt.alg
