UPS hakkında?
Cihazın etiketinde çıkıştan her bir faz için 60,6 A akım çekilebileceği belirtilmiş. Siz faz başına bu değeri geçmediğiniz müddetçe (yani 50 A lik yükü bir faza 25 A lik yükü diğer faza bağlarsanız) sorun olacağını sanmam.​
evet ben de öyle düşünmüştüm fakat makelsan servisi fazlar arası dengesizliklerde arızaya düşeceğini söylüyor. Mesela 1 faza sadece max.50A çejen yükü bağlayacağım diğer fazlara farklı cihazları bağlayacağım ama bu cihazlar sonuçta aynı anda çalışan cihazlar olmayacak 1. fazda 40-50A yük varken 2 ve 3. fazda belki 2-3A yük olacak bunu sorun olarak görmektedirler.
yalnız bir sorun var yüklerin ne olduğunu ve nasıl kalkış yaptığını bilmiyoruz.
Onu tam olarak ben de bilmiyorum dediklerine göre ark ocağının similasyonunu yapıyormuş cihaz anlık 3000 dereceleri görüyor.
Üretici öyle dediğine göre etiket yalan söylüyor demek ki. Bizde başka marka bir ups %4, %30, %6 şeklinde dengesiz bir şekilde yıllardır sorunsuz çalışıyor.
google amcaya sordum, küçük işletmelerin (kuyumcu, dişçi vb. yerlerde) 3000 derece görülüyormuş. bu da yüksek amper demektir ilk ısınırken. @fgencal usta kullanıyormuş kalkışta ne kadar amper çekiyor ondan öğrenmek lazım. yada iş yaptığınız işletmeden ark ocağının bilgilerini isteyiniz. yoksa kuyuya taş atmaya devam ederiz. ne kadar çok bilgi, o kadar kolay cevap.
@paskomya usta bizdeki cihaza serverlar bağlı olduğundan kalkış akımlarını gözlemlemek için cihazı kapatıp açma imkanı yok malesef.
Yani aslında ben denemek istiyorum arızaya düşerse başka bir hal çaresine bakmak gerekli belki de yeni ups satmak için denilebilir, ilk kurulumu şebekeden yaptıracağım cihazı gözlemlemek amaçlı ona göre bir yol izleyeceğim artık değerli yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
canın sağ olsun be ustam, ben belki biliyorsundur diye sordum. ölüme çare yok boş ver.
güzel insan, dediğim gibi bilgi yoksa yorumlar kuyuya taş atmaktır. ben 40kw ups kullandım ama 220 volt idi. mutfak ve klimalar hariç bizi 5-6 saat besliyordu. zorunlu bilgisayarlar ve dot matrix yazıcılarla (lazerler hariç) süre daha da artıyordu.
Arızaya düşeceğini sanmıyorum. Aşırı akım vb. durumlarda cihaz kendini korumaya alacaktır. En kötü yük fazla diye bypassa geçer.
ERENLER04
