USB kontrol kartları ve dizüstü bilgisayarlar
Kartla birlikte gelen pot ne ise yariyor? Spindle devri icin mi?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Bilgisayardan gelen USB kablosunu panonun içine almak yerine aşağıdaki uzatmayı aldım. Kabloda koruma kılıfı varmış.
Nacizane tavsiyem usb portunuzda kaliteli bir usb çoklayıcı kullanın , mümkünse dışarıdan beslemeli olsun, aynı host biriminden beslenen usb alıcılar zamanla donma, takılma yapabilir. Standart bir voltaj gelmediğinde usb aygıtları sorun çıkarabilir, hatta usb portunuzun yanmasına sebeb olabilir.
usb kartlar daha stabil ve uzun işlerde adım kaçırmıyor. Ama usb hızı düşük kalırsa yada pc yavaşsa oldukça kötü etkiliyor. Diğer takacağın her usb gereç etkilemeye başlar. Pc iyiyse pek sıkıntı olmuyor. Birde hızı Cam dan çok yavaş verip mach3 den %100 ün üzerine verip satır akışını hızlandırmak kasıyor. Onun yerine Camdan hızlı verip machta %100 ün altında bir hızda tutman daha iyi oluyor.
Akz250 öneririm. Saat gibi çalışıyor hiçbir problem çıkartmadı bana bunca zamandır. Biraz pahalıdır ama parasının hakkını verir.
Mesela ilerlemeyi 2000 yapsak ama istediğimiz ilerleme 1000 ise mach3 feedrate değerini %50 yapınca daha mı sağlıklı oluyor yani doğru mu anladım ?
planet klon
    77.2 KB · Görüntüleme: 40
Ayrı konu açmamak adına burada sorayım dedim. 2. bir LPT portum var. Bu porttan e-stop, spindle pwm gibii çıkışlar yapmak istiyorum. Fakat sanırım lpt portunu korumak için optolu bir module ihtiyacım var. Aliepxress den baktım bulamadım. Varsa bildiğiniz modul hazır paylaşabilir misiniz?
veli328032
