Uzakdan Kart okuyucu IP üzerinden açma kapama
24 Haz 2009
Merhaba;
Uzakdan kart okuyucu olan cihazı ıp üzerinden resetli yorum ama yeterli değil shutdown yapmak istiyorum bunu için Cat 6 Kablo bağlantısında bulunan 5 volt üzerinden röle bağlamak mümkün olurmu hangi renge bağlamam gerekiyor teşekkürler
Merhaba,
1,2,3,6 nolu pinleri haberleşmeye, diğer pinleride alternatif işlerin için kullanabilirsin ama bu şekilde bağlantıda veri transfer hızın 100mbit olarak çalışacaktır bilgin olsun. Çünkü bu bağlantı ile cat6 kabloyu bir nevi cat5 kabloya çevirmiş oluyorsun. Yok bana hızda önemli zira bu hattı uplink hattı olarak kullanacağım vs dersen, o zamanda uzaktan mekanik kontrol sağlayan sanoff gibi markaların wifi veya kablolu ağ ile çalışan anahtarlama elemanları mevcut, onlarıda tercih edebilirsin. Örneğin uzak noktadaki bir switchi fiziksel olarak resetlemek istiyorsun diyelim. Switch besleme hattını bu bahsettiğim cihaz üzerinden yapıyorsun ve komut verdiğinde kapanıyor veya açılıyor. Yalnız bu cihazlardada güç sınırı var dikkat edin. Yüksek watt çeken bir cihazda bu cihazın kullanılması uygun olmaz, yanlış hatırlamıyorsam 1500w'a kadar mı ne müsade ediyordu. Isıtıcı, motor vb yük çeken cihazlar için uygun değil ama diğer elektronik (sistem odası vb.) cihazlar için sorun çıkamayacaktır.
Esat YILDIZ
