is_system
- Katılım
- 8 Eki 2017
- Mesajlar
- 32
- Puanları
- 1
- Yaş
- 41
Arkadaşlar selamlar.
Çocuğum için otomatik sallanır beşik yapmak istiyorum. Beşiği sallanır degildi ve ben bir aparat ile sallanır hale getirdim. Geriye motor yardımıyla sallanır hale getirmek kaldı. Bu konuda bilgili arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
Elimde fotoğrafını yükledigim step motor var. Güçlü bir canon tarayıcının motoru.
sisteme eklemek istiyorum. Hız ayarını sallama hızını belirlemek için, zaman ayarı gece bebek uyandığında çalıştırıp tekrar yatabilmem için (sonuçta saatlerce sallamasının bir anlamı yok) ve uzaktan kumanda devresinide bebeğin ağladığını telsizden duyunca direk kumandayla devreyi aktif etmek için istiyorum.
Sizlerden istediğim yardım;
- bu elimdeki motorun üzerinde kaç volt ce kaç amper olduğu yazmıyor. Ama bu motorun serilerine baktığımda genelde 24v ve 2-3A arası olduğunu gördüm. Bazı devrelerdeki amper ve volt desteği için bu motorun max ne kadarlik amper ve kaç volt kullandığını netlemem lazım.
- yada siz bu iş için step motor olmasada olur, 12v luk bir motorda işini çok rahat görecektir, hem daha az enerji tüketmiş olursun dermisiniz ve tabi öneriniz varsa yazarsanız sevinirim.
- hız ayarı için hangi ve ne tür bir devre olması yeterli. Bazı step motor sürücülerinin kendi üzerinde hız ayarı da hazır oluyor sanırım. Yani youtube de izlediğim bazı videolarda gördüğüm kadarıyla.
- zaman ayarı devresinde, en az 15dk ile başlamalı ve en azından 15dk ve sınırsız olarak iki seçeneği olmalı. Gece yattığımda 15dk ya ayarlarım ve bebek uyandıkça devreyi çalıştırmam yeterli olur. Sabaha kadar sistem açık kalmamış olur. Karaköyde bir devre vardı arkadaşta ve 2.5 ampere kadar destekler dedi ama 1 ile 4dk arası zaman ayarlı ya biliyorsun sanırım. Şu parçaları değiştirip daha büyüğünü takarsan 5-6dk ya çıkarabilirsin dedi. Yani dediği devre işimi görmedi. Devre öneriniz olursa sevinirim.
- uzaktan kumandaya gelince. Bebek çok sık uyanıyor ve surekli yanına gidip sallamak zorunda kalıyorsun. Zaten telsizim kameralı. Direk uzaktan sallama sistemini çalıştırıp tekrar dalmasını yanındaymış gibi sağlayabilirim. Bu devreyi sorduğumda bir yer 50tl dedi. Sadece kontağı verir, tekrar basarsan keser dedi. Nerede kullanacaksın ama dedi. Bu sistem için nasıl bir devre olmalı
Yani işin özü: şu devre için şu özelliklerde devre al ve şunlara dikkat et, şu devreyi hatta kendin bile rahat yaparsın ya da şurada uygun fiyatlı var gibi bu konuda her türlü bilgi ve fikre açığım. Ayrıca şu elimdeki step motorun volt ve amper bilgisini bulabilirsek mükemmel olur ve bu iş için gücü ve kudreti yeter mi.
