Vantilatör motoru bağlantı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan akif5461
akif5461
12 Tem 2025
Merhaba resimdeki motor kondansatör ve enerji kabloları nasıl bağlanacak bilen birisi yardımcı olabilir mi acaba şimdiden teşekkürler1000060559.webp
İlgilendiğiniz için teşekkür ederim evet ölçü aletim var kullanabiliyorum
Şu konuda benzer bir motor var. İster oradaki kablo renklerine göre deneyin. Ama deneme yaparken seri lamba ile deneyin.
1599046828791-png.67221
Yada bir çapraz omaj tablosu oluşturun. Her rengin diğer renklerle omajını ölçüp ana sargı yardımcı sargı ve devir sargılarını tespit etmemiz lazım.
Mesela,
beyaz kablonun diğer her renkle omajı
Kırmızı kablonun diğer tüm renklerle omajı
5 kablo var. Her birinin arası 4 kombinasyon ile 20 ölçüm yapar. En yüksek omaj tüm sargıların seri olduğu durum olup oradan ilerlemek lazım. Yani bize en yüksek omajı veren iki uç lazım.
Yada 3. Alternatif bu motor Merzifon Elektrik motor üretimi Yada ithalat ürünü. Firmanın Web sitesi var. Oradan telefonla bu motorun elinizde olduğu ve hangi uçların ne olduğunu teknik destek isteyebilirsiniz. Web sayfalarına baktım ama bilgi bulamadım.
Üreticisi Merzifon Elektromotor.
Önce sevindim, kendi kendime bak dedim, ne güzel motorlar üretiyorlar, sonra üreticinin web sayfalarında aradım, her türlü "atraksiyon" var bağlamtı ile ilgili bir çizim yok.
Yahu üretiyorsunuz da, bir çizim koymak mı zor geldi.
Çinlilere söylenirken...
Üstelik mekanik çizim kısmında 7 kablo çıkarken, konu sahibinin fotoğrafında 5 kablo var.
Yani müşteriye ne diyeceksinizz "o zaman öyleydi, şimdi böyle" mi?
Yazık!
Standart Kablo bağlantısı:
Veya:
Veya müşterileriniz tırmansın! Arayıp dursunlar.
altech
