Vaviyen anahtar yerine buton
O zaman daha önce benzer konuya verdiğim cevabı vereyim fakat az değişiklik gerekiyor lambada ;). Uzaktan kumandalı çift, verici sökülüp zil anahtarı bağlanacak ve duvarda arkasında yer alacak buton istendiği kadar arttırılır, lamba yerine alıcı faz nötrle buluşacak çıkışa lamba temiz iş. Pil bitince sadece değiştirmek için vericiye ulaşmak sıkıntısı var.:)
İlk uygulamam pir sensor idi ama bazı sebeplerden iptal ettim. İyi bir yanıt bulamazsam belki ileride sensöre dönebilirim.
Start stop rölesi dene o zaman. buatın yanına cikletle yapıştırırsın. İlave kablo derdi de yok. Tam canım cennete .... olayı bence.
Biraz ayrıntı verebilir misin veya önceki cevabında ayrıntılı anlatmışsan konunun linkini?
Bu röleyi bilmiyorum bir inceleyeyim. ;)
Piyasada satılan çin işi kumandalı rf cihaz oto kumandası gibi vericisi var tek kanal düğmeli olması yeterli. Kumandayı söküp butonundan kablo çıkarın ve zil tipi butona bağlayın duvara sabitleyin. Alıcıda dikkat etmeniz gereken durum vae veya satıcıya sorun, üzerinde ayar var dipsviç ile verici düğmesine basınca ne yapsın basarken yansın çekince sönsün veya starr stop misali latch durumu. Link veremeyeceğim açıkladığım gibi durum.
Anahtarı karanlıkta bulmak zaman kaybettiriyorsa yerine takacağınız buton nasıl zaman kazandıracak anlayamadım doğrusu.
Anahtarı buluyorum ama pozisyonunu bulmak zaman kaybettiriyor. :)
Anladım fakat bir sorun var verici duvarın içinden sinyal gönderebilecek mi?
Keşke birde projesini çizebilseydin.
pozisyonu ne yapıcan? bas yansın...
ışıklı vaviyen ara.
http://www.senelektrik.com.tr/urun/busch-jaeger-solo-isikli-anahtar-vavien
en mantıklı seçenek bu öteki türlü bilim kurgu olur.
FurkanYAPC
