vestel wms1000c - Güçsüz çevirme, darbeli elektrik vs
Mefairo
8 Ağu 2012
Merhabalar,
WMK 1000c makinamda bir anda olan bir sorun aklımı karıştırıyor.Dolu bir şekilde çamaşır yıkadık, astık, bir sonraki çamaşırları koyduğumda artık tamburun dönemediğini, elektriğin kesik kesik ve darbeli geldiğini gördüm.( bir önceki yıkamada sorun yoktu) çamaşırları azalttım, en son tek gömlek bıraktım, yine dönemiyor.Bomboşken sorun yok, dönebiliyor.
Aklıma hemen Tipik olarak beyni gitmiştir geldi, siteleri araştırdım, kömür bitmiştir yazıyor.Kontrol ettim, kömür gayet sağlıklı ( gözle bakınca 2 tarafta, metale kadar kömür var)
Elle tambur dönebiliyor,takılma yok. motor elle rahat dönüyor, takılma yok.
normalde programda tambur atıyorum 5 sn sağa sonra sola döner malum, burda 5 saniye boyunca bızzt bızzt bızzt diye darbeli, ara ara elektrik verme durumu var makinanın vede sanki amperi düşük gibi, bi tshirt koyduğunuzda içine, döndürmeyi bırakıyor.
Sıkma programına getirince turbo moda almış gibi makina yerinden zıplıyor,sağ sola savruluyor, fişi çekmem gerekiyor, yıkıyor ortalığı...
Eğer sorun beyinse bunu nasıl kontrol edebilirim? (daha önce 2 kez tamir ettirdim)
Eğer benim yöntemimle kömür o şekilde kontrol edilemiyorsa değiştireyimmi?
başka olası nedenler ne olabilir ???
[video=youtube_share;SPsyKtTRx2E]http://youtu.be/SPsyKtTRx2E[/video]
[video=youtube_share;pl5gT5EYLWw]http://youtu.be/pl5gT5EYLWw[/video]
internette bulduğum, aynı makina aynı sorun olan cihaz
[video=youtube;2MMb8rBxMvw]http://www.youtube.com/watch?v=2MMb8rBxMvw[/video]
boşaltma pompasından ,makinanın kazanı ile dış kazan arasına çamaşır çorap gibi bişiler girmişse su alınca şişer dönmeyi zorlar,filtre kapasitelerinde sorun olabilir.
Başıma geleni aynen anlatan bir video buldum.aynı makina aynı problem.Biri kapasitör problemli demiş?nedersiniz?
Makinenin ana kartında motor devrini kontrol eden veya motor beslemesi yapan alanda bir sıkıntı var. Ben bu makineye 1 lira bile masraf yapmam şahsen. Durumunuz elveriyorsa atın gitsin. Vestel'den de bir daha çamaşır makinesi almayın.
Kömürlerle ilgisi olduğunu sanmıyorum. Kömürlerde sorun olsa motor hiç dönmez, en kötü şerare yapar. Tako mıknatısından olsa motor direkt son devri alır ya da hiç dönmez. Motorun tam enerji alamaması ve dönünce de kontrolsüz dönmesi kart beslemesinde bir sorun olduğunu gösteriyor.
Size cevabn cok guvenirim buzdolabi vs sizin tavsiyelerinizle almistm ve problemin karttan olduguna bende ikna oldum, dedignz gibi lanet saydim 1 senedir vestele, makina hediye gelmisti ve kurtulamadim gitti, 2 defa kart ariza, 70 tl ye maloldu toplam, bi tamir daha 30 tl gitse sonu gelmicek gibi...
Bugun spotcu aciksa bakacagim, 250 tl ye kadar temiz makina bulursam bosch siemens vs alacagm, 2200 bulursam 100 e hemen alacagm ;D 20 sene gik demiyorlar mubarek...tesekkurler yardiminiz icin.
kart üzerindeki alüminyum soğutucuya bağlı triakı değiştiriniz.
dnihatt1
