Whirlpool Dreamspace Çamaşır Makinesi Arıza Kodları
artser
24 Ocak 2011
Whirlpool Dreamspace Washing Machine Fault Codes Whirlpool Dreamspace Çamaşır Makinesi Arıza Kodları
Için hata kodları Bu set Whirlpool bir dijital ekrana sahip çamaşır makineleri Dreamspace aralığı. Bu hata kodları nasıl ilişki olmaz Whirlpool genellikle farklı elektronik ya da diğer üreticiler tarafından kullanılarak farklı imalathanelerde üretilip atılmış olur çamaşır makinesi modelleri, bu hata kodları kullanmadan önce dikkatlice kontrol ediniz.
Eğer arıza herhangi bir soruşturma başlatmak ve hatta çamaşır makinesinin kapağını çıkarmadan önce lütfen okuyun ve onlar son derece önemli bilgiler içerdiğinden, tam bu sayfanın altındaki güvenlik ve bilgi bildirimleri için, tam ve ödeme özellikle dikkat Bu makaleyi anlamak! Tarafından Sitemizi desteklemek için unutmayın bizim yedek parça deposundan Whirlpool çamaşır makinesi yedek parça satın size bir çamaşır makinesi mühendisi bu sitenin mümkün kılmak yardımcı yerel çamaşır makinesi tamircileri destek lütfen ihtiyacınız olduğuna karar verirseniz, ve, bir arayabilirsiniz Whirlpool çamaşır makine tamircisi
Bu hata kodları ile genel halk için değil, makine tamircileri yıkama ve için yazılmış Whirlpool ve teşhis rutinleri kullanıcı adına yetki belirli bir düzeyde varsayıyorum. Biz size, ancak, yine de kendi yararları üzerinde her arıza araştırmak gerekir oylandı hatanın mahiyetini belirlemede size yardımcı olmak için denemek için bazı notlar ekledim. Bir çamaşır makinesi teşhisini daha fazla yardım ve tavsiye için lütfen bakınız başlamadan önce.
Whirlpool Çamaşır Makinesi Yedek Parça
Biz bilerek herhangi bir listede değil Whirlpool olarak bu makalede makine yedek parça yıkama Whirlpool yedek çamaşır makineleri Dreamspace aralığı için özellikle çok pahalı olabilir ve. Eğer emin olmak için çamaşır makinesi (Eğer plakasında bulabilirsiniz) dan 12NC kodu ile bizimle irtibata geçerek doğru yedek parça sipariş emin olun ge tthe doğru parçası. Tahmin veya yedek kullanılan birkaç farklı alternatif bileşenleri olan aynı model numarası ile seri üretim üzerinde değiştirilebilir olarak kabul etmeyiniz.
FH
Çamaşır makinesi su ile doldurmak için başarısız oldu
Hiçbir su makinesi veya algılanmamış basınç anahtarı aktivasyon girdikten algılandı. 30 saniye sonra kontrol sonra su girerken makine algılamak ve yaramazsa vanalar kapatılır ve hata kodu görüntülenir.
Kumanda üzerindeki su vanaları döndü ve 8 dakika sonra debimetre geçerken su 10.5 galon tespit etti, ancak basınç anahtarı aktivasyon sonra su vanaları kapalı olacak ve hata kodu görüntülenir tespit etmezse.
PAUSE / hata ekranı temizlemek için iki kez İPTAL.
  • Çamaşır makinesi içinde suvarsa:
    • Su musluk veya musluklar hem vanaları tüm yol açık olduğundan emin olun
    • Tıkalı veya bükülmüş giriş hortumlarını kontrol edin veya emme supabı ekranlar takılı
    • Giriş vanası işlemi doğrulayın
    • Pompa çalışması boşaltın doğrulayın
    • Basınç Şalteri Hortum iyi durumda ve düzgün Küvet ve Basınç anahtarı bağlı
  • Bir sifon sorun olupolmadığını kontrol edin
  • Tel koşum bağlantılarıkontrol edin; Inlet Vanalar, Basınç Şalteri, pompa, debimetre ve MerkeziKontrol Ünitesi (CCU) boşaltın
  • Olası sızıntıları için tümhortumları kontrol
  • Basınç anahtarı çalışmasınıkontrol edin
  • Debimetre çalışması ***(Normalde AKIŞ ÖLÇER) *** Giriş
  • CCU çalışmasını kontrol edin
F02
Su zamanında içmeyi başaramadı
Drenaj süresi sekiz dakika aşarsa, su vanaları kapatılır ve F02 hata kodu görüntülenir.
PAUSE / ekranı temizlemek için iki kez İPTAL.
  • Tahliye hortumunu kontroledin ve emin olun takılı veya bükülmüş değil
  • Pompasının elektrikbağlantılarını kontrol edin ve pompa çalıştığından emin olun.
  • Yabancı nesneler için drenajpompa filtresini kontrol edin
  • Yukarıda açıklanan problempompa yerine düzeltmez
4 dakika sonra "Sud" hatası görüntülenir, ardından 4 dakika sonra F02 hata kodu görüntülenir.
F05
Su sıcaklık sensörü hatası
Yıkama döngüsünde su ısıtma basamağı sırasında, su sıcaklık sensörü (NTC) değeri aralık dışında veya ısıtma devresi başarısız olursa, F05 hata kodu görüntülenir.
  • Su Sıcaklık Sensörü, IsıtmaElemanı ve Element Röle Kontrol
  • Element ve Röle Isıtma,Sensör bağlantıları kontrol edin
F06
Motor takometre hatası
Kontrolü düzgün motor hızı ve makine kapanacaktır algılayamıyor. Bir başarısızlık yüksek hızlı dönüş sırasında oluşursa kapı 3 dakika sonra kilidi olacak.
  • Motor / Takometre arasındakikablo demeti bağlantıları kontrol edin
  • Motor Kontrol Ünitesi (MCU)kontrol edin ve MCU ve Merkezi Kontrol Ünitesi (CCU) arası
  • Motor kontrol
  • MCU kontrol
  • Tel Harness kontrol
F07 Motor kontrol ünitesi (MCU) hatası
Merkezi Kontrol Ünitesi motor kontrol ünitesi kısa algıladı. Bir başarısızlık yüksek hızlı dönüş sırasında oluşursa kapı 3 dakika sonra kilidi olacak.
  • Motor ve Motor KontrolÜnitesi (MCU) arasındaki kablo demeti bağlantıları kontrol edin
  • MCU ve Merkezi KontrolÜnitesi (CCU) arasındaki bağlantıları kontrol edin
  • MCU kontrol
  • Motor kontrol
F09 Çamaşır makinesi su ile aşırı dolu olan
Basınç anahtarı Taşma temas fazla 60 saniye için kapalı ise bir taşma durumu ortaya çıkar. Bir Taşma durumda, PAUSE / İPTAL iki kez basıldığında ve Görüntü kaldırılmış olsa bile, kapı kilitli kalır ve Drenaj Pompa sürekli çalışır. Servise çamaşır makinesinin fişini çekiniz.
  • Tahliye Pompası, BasınçŞalteri, ve Merkezi Kontrol Ünitesi (CCU) Tel Harness bağlantılarınıkontrol
  • Yabancı cisim Drenaj PompaFiltre Giriş / temizleyin
  • Tahliye Pompası Arızası içinkontrol
  • Düzgün kapatmak için GirişValfi Giriş
  • Düzgün çalışması için basınçşalteri kontrol edin
F10
Çamaşır makinesi motor kontrol birimi (MCU) ısınmış
Motor Kontrol Ünitesi (MCU) MCU ısı alıcı üzerindeki termal koruyucu çok ısınırsa, motor işlevler ve F10 duracak ısı emicisi üzerindeki termal koruyucu açılacaktır ısı emici termal gezisi görüntülenir.
  • Uygun Montaj için kontrol
  • Çamaşır makinesi ısı kaynağıyakınında bulunan ve uygun havalandırma var olmadığından emin olunuz.
  • MCU, motor ve Merkezi KontrolÜnitesi (CCU) Tel Harness bağlantılarını kontrol
  • Aşınmış veya başarısızbileşenleri Tahrik sistemini kontrol edin
  • MCU kontrol
  • Motor Kontrol
F11
Kontrol kartları arasındaki Communnications hatası
Merkezi Kontrol Birimi (CCU) ve Motor Kontrol Ünitesi (MCU) arasında seri iletişim hatası Haberleşme doğru gönderilemez.
  • MCU kontrol
  • CCU Giriş
  • Motor Kontrol
  • Tel Harness Kontrol
F13 Dispenser devresi hatası
Dağıtıcı motorun en uygun pozisyona tahrik edilmesi mümkün değilse.
  • Dağıtıcı motor dağıtıcınınüst için mekanik bir bağlantı kontrol edin.
  • Dağıtıcı motor ve MerkeziKontrol Ünitesi (CCU) Tel Harness bağlantılarını kontrol
  • Dispenser Motor Kontrol
F14
EEPROM hatası
Merkezi Kontrol Birimi (CCU) CCU Teknede bir EEPROM dan veri alır. Bu veri okunurken bir hata varsa bu hataya neden olur.
  • Bir güç aksaklık bu hatayaneden olabilir
  • Bu hatayı giderir olmadığınıgörmek için iki dakika Birimi sökmeyi deneyin
  • CCU Giriş
F15
Motor kontrol ünitesi hatası
MCU bir yıkama döngüsü sırasında birden sıfırlar veya hata tespit ederse bu hata moduna geçer.
  • Tahrik kayışını kontrol edin
  • MCU kontrol
  • Motor Kontrol
Sud
Aşırı dozdan Çamaşır makinesi - Suds tespit kilitlemek
Bir köpük motor kontrol ünitesi duyuları tahrik motoru üzerindeki akım çekimi analiz ederek durumu kilitleyin. "Sud" görüntülenirse potansiyel bir köpük kilit algılanır. Bu kötü bir pompa, ekstra ağır yük, aşırı deterjan veya aşırı köpük anlamına gelebilir.
  • Pompa Drenaj kontrol
  • Basınç Şalteri kontrol edin
  • CCU Giriş
Çok fazla deterjan kullanılmışsa, herhangi bir deterjan eklemeden sonra Spin / durulayın döngüsü boyunca bir Normal çevrim ünitesi çalıştırın. Bu, fazla deterjan birim temizlemek gerekir.
FDL
Çamaşır makinesi kapı kilitleme Kapı kilidi hatası
Kapı kilitli olamaz eğer bir kapı kilidi hata oluşur. Bu hata görüntülemeden önce 6 kez kilitlemek için çalışacağız.
  • Kapı Kilit Mekanizması kapıkırık veya kaldırılır
  • Kapı Kilidi / Switch AssemblyGiriş
  • Kapı Kilidi / Switch Meclisive Merkezi Kontrol Ünitesi (CCU) tel koşum bağlantıları kontrol edin
  • Kapı Kilidi / Switch AssemblyArızası
FDU
Kapı kilidi hatası çamaşır makinesi kapı kilidini
Kapı kilidi olamaz eğer bir kapı kilidini hata oluşur. Bu hata görüntülemeden önce kapıyı 6 kez kilidini çalışacağız.
  • Kapı Kilit Mekanizmasıkırıldı.
  • Yabancı nesneler için KapıKilidi / Switch Assembly Giriş
  • Kapı Kilidi / Switch Meclisive Merkezi Kontrol Ünitesi (CCU) Tel Harness bağlantılarını kontrol
Not: kapı kilidi veya anahtarı düzeneğinin elle bu çamaşır makineleri üzerine açılabilir.
Manuel kapı kilit sistemi kilidini açmak için:
  1. Prizinden güç kablosunuçıkarın
  2. Alt ayak paneli çıkarın
  3. Ön panelin iç boyunca Uzan vekapı mandalı aksamının alt bulun
  4. Kapı mandalı aksamının altbulunan bir gözyaşı damla şeklinde sekmesi
  5. Yavaşça 1/4 inç hakkındatırnağını aşağı çekin ya da bir klik sesi duyulana kadar
  6. Şimdi kapı açılabilir
Abim selamlar.
Bende makinada F21 yaziyor.
FH
Hayır Gelen su tespit
Kontrol: Su musluk, giriş valfi, debimetre, basınç şalteri
FA
Acquastop yetmezliği
Giriş: acquastop anahtarı
FP
Tahliye edilmemesi
Kontrol: Filtre, drenaj pompası, basınç şalteri
F05
NTC arızası
Termistör yıkayın
F06
Motor takometre, hiçbir hareket algılanmaz
Kontrol: Tako jeneratör, Motorlu
F07
Triyak kısa devre
Motor kontrol ünitesi (elektronik modülü)
F08
Elemanı açık devre Isıtma
Kontrol: Su ısıtma elemanı, röle, kablo
F09
Taşma
Kontrol: Basınç sistemi, basınç anahtarı veya sensör
F10
Giriş: Elektronik kontrol, motor kesip termik
F11
Haberleşme hatası
Kontrol: Kablolama, elektronik kontrol üniteleri
F12
Isıtıcı eleman kısa devre
F13
Dispenser devre hatası
Kontrol: Dispenser aktüatör kablolama
F14
EEPROM hatası
F15
Giriş: Elektronik modül
F16
Denetleyici arızası
Giriş: Temel elektronik kontrolör
F18
Denetleyici arızası
F20
Denetleyici arızası
F21
Denetleyici arızası
Giriş: Elektronik kullanıcı kontrol kartı
F22
Denetleyici arızası
FDL
Kapı kilidi hatası
Kontrol: Kapı kilit motoru, kapı kilidi
FDU
Kapı kilidini hatası
Abim cok sag olun.
Abim simdi ben Kartimi kontrol yapmam gerek.
F21:Denetleyici arızası
Bu Türkçe çevirisi..ben sana birde orjinal ingilizc olanını vereyim onuda kontrol et..ama Elektronik kart arızası diyor..
FHNo incoming water detected
Check: Water tap, inlet valve, flowmeter, pressure switch
FAAquastop failure
Check: Aquastop switch
FPFailure to drain
Check: Filter, drain pump, pressure switch
F05NTC failure
Wash thermistor
F06Motor tacho not detected, no movement
Check: Tacho generator, Motor
F07Triac short circuit
Motor control unit (electronic module)
F08Heating element open circuit
Check: Water heating element, relay, wiring
F09Overflow
Check: Pressure system, pressure switch or sensor
F10Motor control unit
Check: Electronic controller, motor thermal cut out
F11Communications error
Check: Wiring, electronic control units
F12Heater element short circuit
F13Dispenser circuit fault
Check: Dispenser actuator, wiring
F14EEPROM failure
F15Motor control unit error
Check: Electronic module
F16Controller failure
Check: Main electronic controller
F18Controller failure
F20Controller failure
F21Controller failure
Check: Electronic user control board
F22Controller failure
FdlDoor lock error
Check: Door lock actuator, door lock
FduDoor unlock error
Oldu cok sag olun.
Abim birde Toshiba CM nin ariza kodlari varmidir?
premier92
