Yüksek amper ölçme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Magvali
Magvali
1 Nis 2021
Merhaba ustalarım elimde ups den sökülme RT7000B kodlu bir trafo var.kopru diyot ve kondansatör ile dogrultugum trafodan 18.50 v voltaj aldım.fakat amperi ölçmek istediğimde,10 amper den yüksek olduğunu bile bile ölçtüm ve multimetre arızalandı tabiki.benim merak ettiğim bu trafoda kac amper çıkış var ve bu yüksek amperi nasıl olceriz tam olarak şimdiden çok teşekkürler (bu arada acemiyim)
Trafoya doğrudan ampermetreyi bağlayarak ölçü yapman yanlıştır.
Çünkü ampermetrede bulunan ŞÖNT direncinin değeri çok küçük olup kısa devre gibidir.
Yani ampermetreyi doğrudan trafoya bağlayarak trafoyu kısa devre etmiş olursun.
DOĞRU ÖLÇÜM NASIL YAPILIR?
Teknikte LOAD yani yük bağlanarak trafonun max akımını tespit edebilirsin.
Kullanılabilecek yükler genellikle dirençler olup çok yüksek güçlü dirençler gerekecektir. 500W 1000W gibi
Ancak direnç temini zor olduğu için bunun yerine uygun voltajlı HALOJEN AMPULLER kullanılabilir.
Trafo çıkışın 18V olduğu için 18V ta çalışabilen halojen ampul temin etmelisin. Ancak bu da zordur o halde ya trafodan 12V çıkış almalısın ya da 24V luk halojen ampül bulmalısın.
12V ta çalışan ve gücü 50W olan ampülleri örnek alalım.
Her bir ampül takribi 4A civarı akım çekecektir.
Bağladığın her ampül için 4A daha ilave ederek trafonun 12V çıkışını AC voltmetre ile ölçeceksin. Her bir lamba bağladığında 12V çıkış voltajındaki düşmeyi ölçeceksin.
Diyelim ki 10 tane 50W ampül bağladığında trafo voltajı düşmeye başladı ve 12V tan 11V a düştü.
İşte tam bu sıradaki trafodan çekilen akımı ölçeceksin. Bu da yaklaşık 40A edecektir ki 12X40=500W yaklaşık güç demektir.
Başka bir mantık ise trafo kayıplarını pas geçip akımın düşük oldugu taraftan ölçmek,yani giriş akımını ölçüp oran yaparak bulmak.Giren güç eşittir çıkan güç.
P=V*I formulu ile giriş tarafının gücü çıkış tarafının gücüne eşittir diyerek(trafo kaybı gözönüne alınmadı)
düşük olan giriş tarafının akımını ölçer ve çıkış tarafının akımını bulabilirsiniz.
yani:
I(çıkıs akımı)=V(giriş voltajı)*I(giriş akımı)/V(çıkış voltajı)
Yukarıdaki cevapları ilave olarak trafonun bobinlerin sarılı olduğu nuvenin en boy ölçülerini kullanarak tahmini gücü , dolayısıyla akımı tahmin edilebilir.
tasarimcitonton
