Yıldız Üçgen Kumanda Şeması Lazım
termikten sadece kontrol voltajı geçer.bence nötr her zaman düz baglanır.
Bence kumanda geriliminin gecmesi mantıklı
arkadaslar termıgı kontaktorden sonraya koydugumuzda bılıozkı yarı koldan olcecegımız ıcın daha kucuk termık olcak ama sıgorta cıkısından alınınca ana koldan olcmus oluosun muhtememlen daha buyuk termık olcak oda malıyetı artıracak ıkısının arasındakı ne gıbı bı fark var solermısınız sıza zahmet yanı avantajı ne kontaktorden sonra veya sıgortadan sonra tşkler
arkadasım ucgen kontaktorunun yapıştıgını dusun sence bu devre ucgen kontaktoru yapıstıgında ne gıbı bı hal alır motoru dırek ucgende kaldıracagı kesın demii
devrenin sembol kullanarak çizimi aşağıdaki gibidir.
ve bu çizimin ekts simülasyonu
Dostum verdiğin resimdeki üçgen bağlantı (güç devresindeki) yanlış fazları aynı sırayla vermek doğru değil üçgen bağlantı yaparken fazların birini değiştirmen gerekir. Böylece motor sargısında her fazın karşısına başka bir faz gelir senin şeklinde birebir bağlı görünüyor benmi yanlış anladım?
Benim kurduğum panolarda bende termik röleyi kontaktörden sonraya koyardım ama bir sorun yaşamadım.Hatta bazı panolarda termiği sigortadansonraya koyanlarıda gördüm....
Termik attığında Kontaktörün bobin besleme ucu (A1) fazını kesiyorsa (Termik Üzerindeki NC kullanılır) sorun olmaz ama kontaktörden sonra koyulan termik şahsen hiç tercih ettiğim birşey değil. Sebebine gelince termik atsa bile kontaktör çekili ve yük altında kalıyor buda kontakların ömrünü kısaltıyor. Her zaman termik en başa konulmalı sigortadan hemen sonra attığında tüm sistemin kumanda fazlarını kesmesi için :)
termik attığında zaten kontaktörlere yol veren start stop butonlarının fazı kesiliyo anlayamadım neden termik attığında kontaktör çekili kalıyo dediniz
Bu tür kumanda devrelerinde termiği kullanarak kondaktörü devre dışı bırakmak veya devreye sokmak için kullanılır.Yani termik daima kondaktöre bağlı olmalıdır tabi farklı rölelerde bu bağlantı değişir ama genellikle termik kondaktörü çalıştırır.saygılarla...
arkadaşlar benim kullandıgım kumanda devresinde üçgen kontaktörü çektiğinde zaman rölesi devreden çıkıyor.ve röle devamlı enerji altında kalmıyor
beninmi yanlış biliyorum düzeltin arkadaşlar.termik attığında sadece kumanda devresinin gerilimini keser.termik hiç bir zaman güç devresinin enerjisini kesmez diye biliyorum teşekürler.
mesut2000 kardes korkacak hiç bişey yok ne motor patlar nede bişey olur yapacagın su arkadaslar kumanda ve güçte cok acık net yardımcı olmuslar kumandayı işledikten sonra gücüde tabi güç sigortasını indir ve sistemi öyle dene yani kumandan saglıklı calısıyormu ona bak birde motora giden 6 ucu motora gelişi güzel bagla sonra panoya geç o 6 kablonun klemenste ölçü aletini kısa devre konumunda 1 klemense probun birini digerlarinden kısadevre olanı kabloyu 5 klemense 2 klemense probun bir ucunu diger probta kısa devreli kabloyu 6 klemnse 3 klemense probunbirini diger probtaki kısa devreli kabloyuda 4 klemense olması gerekir motor ters dönerse sigortanın cıkısından degistiriver bu 15 26 34 rakamları asla unutma ömürboyu lazım olacak:)))
Arkadaşlar Siemensin kendi star/delta çizimleri mevcut, onlara bakabilirsiniz, bizim kullandığımız siemens kataloglarından alınmıştır...ekipmanlar zaten siemens kodlarıdır...aşağıda inceleyebilirsiniz.
EminFurkan
