yıldız üçgen motor kontaktörleri yanma
ugr54
22 Nis 2017
Merhaba,
55 kw motorda sıkıntı vardı.Sarıma yollandı. Sarımdan geldikten sonra aynı söküldüğü şekilde tekrar motor klemens bağlantıları yapıldı. Motora start verdiğimiz gibi kontaktörlerin üst bağlantı noktası yani besleme köprülerinin olduğu kısımdan duman gelmeye başladı. Enerjiyi hemen kapattık ama M kontaktörü ve yıldız kontaktörü yapıştı. Üçgen kontaktörüde zarar gördü. Manuel olarak basıp bıraksak dahi kontaklar geçirmiyor. Olayı burada anlattığım gibi bakınca fazlar arası kısa devre var gibi gözüküyor ama...
1- Motor daha önce çalıştığı yere tekrar aynı bağlantı şekli ile bağlandı. Bağlanlantıların yanlış olma durumu imkansız
2- Motor start verildiği gibi hiç yol almadı. Direk olarak yukarıda belirttiğim gibi kontaktör besleme köprülerinin olduğu kısımlardan duman çıkmaya başladı.
3- Motorun sarımını yapan firma biz yıldızda motoru çalıştırıp denedik diyorlar.
Kontaktörler arızalandı. Mecburen yenilerini aldık. Maliyet tahmin edeceğiniz gibi fazla.Bu yüzden tekrar bağlayıp start vermeye çekiniyoruz.
Sizce neden böyle bir şey olmuş olabilir. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler
Yıldızda çalışmış olması,klemens çıkış
uçlarının doğru olduğunu doğrulamaz.
Sargı uç testi yapmanızda yarar var.Mo-
toru sökmek istemiyorsanız,forumda
" motor sargı uçları tesbiti " konusunda-
ki bilgileri gözden geçirin.
Teşekkürler.
3ZİNED_
