ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNASI FAZ ARIZASI
ümit zor
5 Kas 2008
Selam arkadaşlar.TOLKAR TÇKM-III Çmaşır kurutma makinası (fault chek phase)faz hatası veriyor.Makinayı çalıştırınca kontaktör anında çekip bırakıyor.Üzerinde elektronik kart var.Fazları ölçtüm bir problem yok.Ancak bu durum bir defa acil stop butonuna basılıp tekrar açıldıktan bir süre sonra olmuş.Bununla bir bağlantısı olabilirmi.Ben bu konuya çok hakim değilim.Yardımcı olursanız sevinirim.
arkadaşım acil stop butonunun kontaklarını ölç istersen kısa devre olabilir belki...
işlem yaparken acil kesmek istemiş fakat voltaj yükselmesi olmuştur kart beslemelerini ve çıkışlarını ölçün syg
fan motoru ve rezinstanz hatası .
sayın ümit zor bey çamaşır makinesi sanayi tipimi? motoru üç fazmı ? ve bahsettiğin kontaktör motora yolvermek içinmi kullanılmış yoksa çamaşır makinasının farklı kısımlarınımı besliyor(ısıtıcı gibi)buunları yazarsan yardımcı olabilirim
Evet sanayi tipi 3 tane kontaktör var 1 tanesi fan motoru diğer ikisi ana motorun sağ ve sol dönüşü için.Birde şunu sorayım faz koruma rolesi normal konumdayden yeşilmi yoksa kırmızımı yanmalı.Bu makinada yeşil yanıyor normal konumdamıdır,koyabilirsem şemasını koymaya çalışacağım.
sayın ümit zor bey faz koruma doğrudur
büyük ihtimalle nötr hattında kaçak var bu da şöyleki eğer fan motorun topraklamasına nötr bağladıysan ve fan motorunun izalasyonunda ısıdan kaynaklı bir sıkıntı varsa bobinlerinden gövdeye çok azda olsa kaçak var demektir buda faz sırası veya motor koruma rölesinin pasif duruma geçmesini sağlar böyle oluncada kumanda fazın kesilmiş olur kontaktör çeker ve hemen bırakır, kolay gelsin...
plc rolede arıza olabilir içindeki rolelerde
plc rolede arıza olabilir içindeki rolelerde fan motorunun termiği de atmış olabilir
mert095
