ÇamaŞir makİnasi arizasi
26 Eki 2008
bende ariston marka çamaşır makinası var sorunu makinayı açtığınız zaman 10sn kadar bekliyor
ondan sonra sürekli su tahliye motoru çalışıyor ve program düğmesi kendiliğinden dönmeye başlıyor hiç durmadan ve makinanın ön kısmında kırmızı led sürekli yanıp sönüyor yardımcı olursanız sevinirim
teşekkürler
ariston arıza kotlarını indirip takip ederseniz arıza karşılını bula bilirsiniz benim şahsi tahminim kartın su ile temas ettigi kartın pompa triyakı kısa devre olması
arıza için makinanın kartında tahliye motorunu çalıştıran kısımdaki elemanın kısa devre olma ihtimali olabilir diyorsunuz doğru anladım galiba
evet arkadaşım kartın montaj pozisyonu, rulman arızalarında su kacırması ve kayışla cevreye su sıcratması kartta ark yapar .bazen kartın üzerinde agır yanıklar oluşur arka kapagı acarak rulmandan paslı su kacagı olup olmadıgına dikkat ediniz
su seviye swici arızalı olabilir.pompa motorunun suyu bolşaltığını kontrol edemiyorsa devam su boşaltmaya çalışıyor olabilir.swici kontrol etmeni öneririm önce
su seviye siwici kazanın içindemi yoksa dışındamı onu nerden görebilirim kontrol edebilirim
arkadaşlar makinam ariston margarita ab84x modeli hata kodlarına internetten ulaşamadım
hata kodu olarak makinanın önündeki kırmızı led 9 kez yanıp sönüyor ve bu şekilde sürekli tekrarlıyor ve program düğmeside aynı şekilde oda sürekli dönüyor kartın üzerinde herhangi bir yanık türü arızaya rastlamadım su seviye siwicide sağlam kala kaldım makinanın başında
ariston indesit margherita elektronik camaşır makinaları arıza kotları
F01: Güç kartı arızalı
cne baglantılarını kontrol ediniz kartı degiştiriniz
F02: motor buloke olmuş-tako metre kısa devre veya acık devre
motor baglantılarını konrol et
düşük voltaj hatası
kart baglantı soketlerini kontrol ediniz
tako genaratörünü ve motoru kontrol ediniz
F03: ntc acık veya kısa devre -Eeprom hatası
ntc kablolarını kontrol et
Eeprom ters takılmış olabilir
Eeprom degiştir
NTC degiştir
kartı degiştirin
F04: presostat kontakları boş konumunda takılı kalmış
karttakiCN1 baglantısını kontrol ediniz
presostat degiştiriniz düzelmezse kartı degiştirin
F05: pompa tıkalı veya presestat dolu konumunda takılı kalmış
pompa motor sargılarını kontrol edin
pompa filitresini kontrol edin
presestat hava hortumu tıkalımı
pompa degiştir
olmazsa kart degiştir
F06: program secici hatası
prgram secicisinin soket ve kablolarını kontrol edin
program secicisinin motorunu kontrol edin
program secicisini degiştir olmazsa kartı degiştir
F07: rezistans rolesi yapışık
kart degiştir
kart soketlerini kontrol et
F08: rezistans arızalı veya prosestat dolu konumda takılı kalmış
rezinstans baglantılarını kontrol edin degiştirin
presestat hava hortumu tıkalımı baglantılarını kontrol edin ,degiştirin
F09: Kartın versiyonu ile Eeprom uyumsuz
kartın versiyonunu kontrol edin uygun Eeprom takın
F10: presostat bilgileri karta yanlış aktarılıyor veya kopuk
F11: pompa motorunun beslemesi yok
baglantıları ve soketleri kontrol edin düzelmezse sırasıyla pompayı ,presestattı degiştirin
F12 ekran kartı ve güç kartı arasında haberleşme yok
F13: kurutma NTChatası
F14: kurutma konnektör hatası
F15: kurutma sürekli devrede
F16: tambur dönmüyor (üsten yüklemeli evo ıı) modelinde
F17: kapı kilidinin beslemesi kopuk
umarım yardımcı olabilmişim dir
Nedim korkmaz
