Çamaşır Makinası Rezistans Değişimi
Merhabalar.
Arkadaşıma 1 ay evvel Siemens 4081 çamaşır makinesi aldık. Makine arada yüksek devirde tıkırdama sesi yapıyordu. Ben beton denge taşı gevşemiştir diye düşünürken kazanla tambur arasına 2tane sütyen baleni kaçmış olduğunu gördüm. Önceki sahibi sağolsun:) Çıkarmak için rezistansı sökerken dip kısımda metal kaplama var, onun içinde de kazana yapışık conta gibi bir malzeme bulunuyor. Söktüp taktıktan sonra su kaçırabilir diye tereddüt ettim. Diyelim arasına tornavida veya bıçak sokarak bu contayı çıkardım, işim bittiğinde aynen geri takarsam sızdırmazlığı sağlar mı? Yoksa silikon tarzı birşey mi sıkmamız gerekiyor su sızmasın diye? Elimde silikon olmadığından cesaret edemedim. Bir de topraklamanın olduğu vidaya bastırmak gerekiyormuş sanırım kolay çıksın diye. Kısacası sormak istediğim bu contayı kanıttırarak çıkardıktan sonra aynen geri takarsak sızdırmazlığını korur mu? Teşekkür ederim.
Merhabalar.
sayın candogan geçmiş yazılarda rezinstas sökümü anlatılmıştı. mümkün oldugun ca iç contayı yıpratmamaya çalışın ama delinir kesilirsede üzülmeyin 6tl ile 10 tl arasında bir degere satılıyor .
Teşekkür ederim. Telleri şiş ile çıkarmayı deneyeceğim, olmadı rezistansı sökeceğim.
ilrekix kareş bu saydıkların arçelik 4900 Y'de var bosh olması önemlimi ? ¿
arkadaşlar son mesajdan sonra çok zaman geçmiş benim bi sorum var.anlattığınız gibi rezistansı değiştirdim fakat rezistans kenarlarından su kaçıyor.10 anahtarla sıkılan somunu sıktıkça rezistans geri geliyor bi türlü sıkamadım.lütfen yardım...
Rezistansı çıkarın, conta kısmına bulaşık deterjanı veya al sabunu sürün. Rezistansı tekrar itin. Conta sağlam şekilde oturacak ve su sızdırmayacaktır.
conta yerine rahat oturuyor fakat sıktıkça geri çıkıyor.deterjan geri gelmesini önler mi acaba?
Rezistansı elinize aldığınızda dışarıdan sıktığınız metal gövde, sonrasında conta ve sonrasında da arkadan contayı sıkıştıracak bir sabitleme parçası vardır. Sıktıkça geriye doğru sıktığınız civata gelir arkadaki sabitleme parçasıyla contayı gövdeye sabitler. Bu şekilde ise sorun yok.
sıkarken conta tamamen içeride mi kalacak yani?kazanın içerisinde
Oğuzhan ayarr
