ahmetyildiz5461
- 22 Şub 2018
- 8
- 1
- Yaş
- 41
Merhaba.
Öncelikle ben bir bilgisayar programcısıyım.
Elektroniğe ilgim var ve araştırıyorum.
Elimde bir adet çamaşır makinesi hız kontrol kartı (Karel Y26/Y0C Cmd1a2) var bunun datasheet ini maalesef bulamadım.
Anladığım kqrta 220vAc giriyor 2 kablo motora 2 kablo tako 2 3 kablo da devre açmasın kapama vs..
İleri düzey elektronik üstadlatdan öğrenmek istediğim,
1- Ben bu devreyi ücretsiz bir simulator yazılımına devre elemanlarını koyarak devrenin çıkışlarını bulabilir miyim?
2- Bir çamaşır makinesi motoru sargıları ve neodium mıknatıs rotora yapıştırarak alternatör yapmiş birisi olarak, konu başlığından devrenin devre elemanlarını alarak daha basit işimi görecek torklu dimmer devresi yapabilirmiyim?
Pot a göre ayarladığım devirde, takosu olan bir motor yüke girdiğinde tork sabit tutacak voltaj ve frekans ayarlayacak bir devre istiyorum.
Bu işe girişmek içinden çıkılır bir şeymidir,
Teşekkür ederim..
Teşekkür ederim..
