Çamaşır Makinesi Sürekli Su Boşaltıyor
tuyra
22 Tem 2011
merhaba,
ariston marka çamaşır makinesi sürekli su alıp boşaltıyor, programa geçmiyor. ışıklar falan normal yanıyor. bir tamirci getirdim kart veya ventil (?) veya (birşey daha dedi ama hatırlamıyorum) arızası olabileceğini söyledi. konuşmaları çelişkili olduğu için güvenemedim yolladım adamı.
sorunun nasıl olduğunu da anlatayım. normal çalışırken boşaltma hortumu çıkmıştı ben de yere akmasın diye çok kısa süre ağzını kapatıp yerine taktım. sonra yeniden programladım, sürekli su alıyor ama boşaltmıyordu. öndeki kapağı açıp suyu boşalttım tekrar çalıştırdım. bu seferde bi taraftan alıyor diğer taraftan boşaltıyor.
makineyi düğmesinden kapatıp boşaltma hortumunu yukarıda tutmaya çalıştığım zaman sanki su boşaltamıyormuş gibi sallıyor hortumu ve birşeyler çalışıyor. yere bıraktığımda az su akıtıp normal kapanıyor.
kazıklanmamak için arızanın nerde olduğunu öğrenmek istedim. bu aletlerden anlamam ama az çok yatkınımdır tamirat işlerine . belki basit birşeydir.
teşekkürler.
boşaltma hortumunun yerden 50 cm yüksekte olması gerekiyor. hatta takılı kalması için kendi tırnağı da var oraya takın. bu şekilde tekrar deneyin sallamayı falan da dert etmeyin
evet hemen tüm denemeleri yüksekte yaptım zaten servis klavuzunu okuduktan sonra. suyu sürekli boşaltıyor bazen kısa bir süre durup tekrar başlıyor.
teşekkür ederim. farklı tavsiyeleriniz var mı acaba?
Hcam benim makinada aldigi suyu ayni anda bosaltiyo
Hazim 91 Kaynak Ustamız Yukarıda Cevabı vermiş tahliye hortumunuzu 50 cm yukarıya kaldırınız.
Büyük İhtimal Prostatın Arızalı Eğer Prostatın Sağlamsa Tek Şorun Kartdadır.
mrb tahliye hortumunu boşaltme esnesında elinle sıkıca tuttuğunda su sevye yani(prosestat) alttaki kazana giden körüklü hortuma basın uygulat hortumun içinde yuvarlak bir top var bazrn yerinden çıkıyo yerindeyse su sevyeyi bozmuş olabilir.
çamaşır makinanızın tahliye hortumu yerden 40 50cm yüksekte olması gerekir.
Preostat yada kart arizasi.Kartda TRIAK kisa devre ola bilir.
merhaba,
teşekkürler.
kartta girişte ACS105-6T1 kodlu tiriac degiştir sorun çözülür
mtuncturk
