Çamaşır makinesi torklu sürücü kartının hız devrini yükseltme yolları nelerdir ?
18 Şub 2020
Merhaba arkadaşlar elimde çamaşır makinesi motoru ve sürücü kartları var bu kartlar max 1000 devir veriyor benim istediğim motorun tam hız devri ama galiba kartlar bunu desteklemiyor bu kartlarda ne gibi değişiklikler yapılırsa devir artabilir 3.4 bin civarında bir devir istiyorum.siz değerli ustalarim bilginizi bu konuda paylaşır mısınız IMG_20260507_210459.webpIMG_20260502_195724.webpIMG_20260502_195711.webp
    120.4 KB · Görüntüleme: 11
    138.1 KB · Görüntüleme: 12
    194.5 KB · Görüntüleme: 10
    158.6 KB · Görüntüleme: 11
Çamaşır makinesi motorunu 3 veya 4 bin devre çıkartırsan, ya iş kazasına sebep olursun ya arızaya. O hızlara uygun değil. Rulmanı uygun değil, milin diş derinliği uygun değil, kayışı bu hızlara uygun değil,sargı kalınlığı uygun değil. Lütfen böyle bir şey deneme ve olur diyenlere de kulak asma. Uygun değillerin sayısı bir hayli fazla olduğu için başka bir çözüme yönel.Selametle.
3-4 kat çap farklı kayış kasnakla olabilir. Yani çamaşır makinesindeki kayış-kasnağın tersi ile. Yalnız tam bilgi verilmemiş, ne amaçla kullanılacak? Bu tür motorlar 400 watt civarında güçte oluyor genelde.
1000 devri nasıl anlıyor kart? Çamaşır makinelerinde tako gibi bir şey olması lazım devirlendikçe voltajı artan o da karta giriyorsa onun ile ayarlayabilirsin
Uygunluk açısından 16 bin devirlere kadar çıkıyor.fabrika çıkmasa yapmaz demek ki rulman ve bilyeler hızı kaldırıyor ki yapılıyor.acaba motor Max devre çıkıyor tankın kasnağı ilemi bin devire düşüyor belkide öğledir ... Bunu test edip görmek lazım rpm ölçecek cihaz yok bu sefer. Kullanacağım projede 2.5 -3 bin civarı hız
Tako cihazın olmadığını söyledin, yine ilk cumlende 16 bin devir uygun diyorsun. Bu bilgiyi nereden aldın. Kaynak gösterebilir misin
güzel insan, motorun 12000 devire çıkması normaldir ama kazanın 1000 devir dönmesi daha normaldir. empati yeteneğinizi çamaşır yıkayarak geliştirebilirsiniz. hiç ıslak çamaşırın kaç kilogram geldiğini biliyor musunuz? ve o motorun sifirdan yüze 2-3 saniyede çıktığını düşünüyorsanız bu işlerle hiç uğraşmayın
Sıkarken 5-10 dakika çalışıyor, başka bir işte ne kadar süre çalışacak-yükü ne olacak-hangi şartlarda çalışacak elde sıfır veri ile olumlu cevap alamazsınız. Biraz açın konuyu, hedefleneni ve önündeki engellerden bahsedin; engelleri kaldırınca su kendiliğinden akar.
Ben bu tip motoru araba saf mili yardımıyla 2.2 kv lik fırçasız motoru çevirmek için kullanacam milin ortasına tork ağırlık katıp süreklilik sağlanacak ama jenaratör motoru için 2500 devir şart diye biliyorum.yüke binince motor devrini sabitlemek için tako cihazı şart bende elde olan parcalarla tako cihazı olurmu acaba çamaşır makinesi kartları 1000 rpm yazdığı için kafam takıldı
Arif caran
