Çamaşır Makinesinin Fişi Prize Yapıştı
ziver
2 Ağu 2009
Arkadaşlar, evdeki çamaşır makinesinin fişi sürekli prize yapışıyor,her defasında biraz uğraşarak çok zorlayarak fişi prizden sökmeyi başarabiliyoruz.Ama böyle gitmeyecek gibi bu sorun neyden kaynaklanıyor olabilir. makineden mi yoksa evdeki elektrik tesisatından mı,yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler...
makinenin fişini ve prizi değiştir.slm.
sayın ziver bey sorun tam anlaşılır anlatmamışsınız ama tahmin yürütecek olursak Fişin Plastik Kısmı erime mi yapıp yapışıyor ?
cevabınız evet ise prize gelen hat kesitiniz küçük olabilir diye düşünüyorum. Çamaşır makinasının kesiti uygun olduğu için bağlantı noktası olan priz'de ısınma meydana gelerek erimeye bağlı olarak yapışmaktadır. Prize gelen hattı kontrol ederek gerekirse Panodan itibaren uygun kesitte kablo çekmeniz gerekmektedir.
cevaplar için teşekkürler,şöyle anlatayım belki daha açıklayıcı olur,fişin demir kısmı prizin yuvasına yapışıyor, prizi değiştirdik çözüm olmadı, makinedeki teknik bir sorundan kaynaklı oluşan bir sorun olabilir mi diye kafama takıldı ama tam emin değilim tabi..
makineyle alakalı değil , bir kaç sebepten biri olabilir;
1- Priz yuvası gevşektir ( fiş sürekli takılıp çıkartılıyorsa gevşemeye neden olabilir )
2- Priz kablo bağlantısı gevşektir
Kaliteli priz kullanmanı öneririm ve bağlantılarının oldukça sıkılmış olduğunu kontrol etmelisin , prize gelen kablo 2,5mm kesitten ince olmamalı , makine direk prize bağlı olmalı grup prize bağlanırsa bahsettiğin problemi sürekli yaşarsın
piriz kabloları gevşek olduğu için fiş pirize yapışıo pirizi söküp tekrar bağlayın yada rezinstans patlak olup fazla akım çekiyo olabilir o yüzdende yapışır tavsiyem kısa süre içinde yaptırın
patlak olan rezistans nasıl fazla akım çeker?
arkadaşım fiş ile prizi değiştirirsen sorun kalmayacaktır. mehtemelen senin fiş yada prizde yada her ikisinde'de oksitlenme olabilir.
saitdemircigil
