Çay Kazanı Belirli Zaman Aralığında Çalışması
Kusura bakmayın çay kazanı hakkında hiç bir bilgi yok.
Kimligi ? Amper watt ?
Birde şu var .
Bir sorumlusu yokmu?
06.30 çay yapan
16.30 çayı döken çaydanlıgı temizliği yapan .
Bu tarz ürünler düşük güçlü ürünler için tasarlanmıştır. Burada kullanılmasını tavsiye etmiyorum.
Anladığım kadarıyla siz çay kazanına gelen enerjiyi belirli saatlerde kumanda etmek istiyorsunuz.
-Sayın @zeybek Bey in dediği gibi fazları paralel şekilde kontaktöre bağlayın ve en az 16 amper kaliteli bir kontaktör olsun.
- Zaman rölesini kaliteli alırsanız kolay kolay bozulmaz.
- Yaptığınız kumanda sistemini yine de elle kontrol etmeli şekilde ayarlamalısınız. Zaman rölesinden sonra butona, butondan kontaktöre doğru seri bağlantı yapmalısınız ki zaman rölesi her zaman saysın ama yine de kontrol sizde olsun. (Bunu kalıcı mandal buton ile yapabilirsiniz.)
-Mandalı hep açık tutarsanız devreyi sadece zaman rölesi kumanda eder.
-Bu durumda sabah 6.30 da geldiniz çay kazanı çalışmıyor, mandalı çevirdiniz kontaktör çekti ve saat 17.30 da işiniz bitti diyelim mandal da enerji olmasına rağmen mandalı kapalı konumuna alırsınız kontaktör kontakları bırakır ve enerji kesilir.
-İki zaman rölesini seri bağlamanız birşey ifade etmiyor.
- Küçük bir polyester panoya monte edebilirsiniz ama sıvı teması nem toz gibi etkenlerde korursanız yıllar geçse de birşey olmaz.
16 amper 230 vac ile çalışabiliyor çoğu ancak 8 amperden sonrası cihazı etkiliyor ve kısa süre sonra bozuluyor.
Dediğiniz şekilde yapayım yalnız buton yerine sigorta kullanayım ustam.
Zaman rolesi, sigorta, kontaktör. Kontaktörün 3 faz girişini paralel bağlayın orta kontaktan faz çıkışını alırım nötürü direkt vereyim.
Birde şu var .
06.30 çay yapan
2000 watt ustam. Yalnız işçilerin çalışma aralığı 8-5 arası. Biz istiyoruz 8 de geldiklerinde su kaynamış olsun. 06.30 kaynamaya başlarsa 8 e yakın su ısınmış olur.
Kumanda sistemi ve çay kazanı için de ayrı sigorta koymalısınız. Ben çay kazanı denilince büyük 3500 watt bakır tezgahlardan anladım 2000 watt için akıllı prizlerden kullanabilirsiniz kalitelisi sorun çıkarmaz herhalde.
Bakır olanlardan. Ama içinde bir tane rezistans var. Çift rezistans yok. Büyük ustam.
Bu zaman saati olmaz !!!
Enerji kesilince duruyor .
Tekrar enerji geldiğinde
Ara zaman kadar .
Saat geri kalıyor .
Pili olanlarda tercih edilmeli .
Ustam elimizde sigorta kontaktor zaman rolesi var. Hic bunu almayalim.
2000 watt çay kazanı / 220 volt = 9.09 amper eder
Sadece 16 - 20 - 25 amper zaman rölesi yeter
Kontaktöre gerek kalmaz .
İsterseniz kontaktör koyarsınız .
Zaman rölesi mekanik olmaz saati geri kalır . ( dikkat )
zaman rolesi var.
Elinizdeki zaman rölesi kimliği ?
CATA CT-9182 dijital zaman saati işinizi görecektir. Pillidir, elektrik kesintisinden etkilenmez. 3500 watt güce kadar destekler.
Hocamızın elinde sigorta kontaktör ve zaman rölesi (tırnaklı dediği için zaman saati olabilir) var.
Olur hocam zaman saati ile kontaktörü çektirin. Saati de ayarlayın 06 30 a . Zaman saatiniz legrand sigorta tipi analog ise elektrik kesintisinden de etkilenmez. Ayarınız ve saati bozulmadan devam eder. Biz yıllardır kullanıyoruz. Hatta seviye rölesi de taktık kazanda su bitince otomatik kendisi su da alıyor. Sabah geldiğimizde sıcak su hazır demle çayı 15 dk sonra çayda hazır. Afiyet olsun
mertr1907
