- Katılım
- 12 Eki 2006
- Mesajlar
- 719
- Puanları
- 506
- Yaş
- 55
Arkadaşlar Ahşabın üzerine saniyede 2 defa damga basacak lineer bir hareket mekanizmasına ihtiyacım var.
Sistem 12- 24 volt gibi DC voltaj ile (Pil-Akü) çalışacak. 10 cm hareket mesafesi olacak. 1 saniyede 2 kez 10 cm inecek 10 cm çıkacak yaklaşık 40-50 cm/sn hız olmalı. Ayrıca yapacağı baskı 100 kg (1000 Newton) civarında olmalı (maksimum).
Bu işi bilgisayar, PLC, piston, şebeke voltajı ... olmadan yapmamız gerekiyor. Lineer Aktüatör olabilir. CNC mekanizması ile bağlı step, servo motor olabilir. Baskı mesafesi ayarlanabilir olmalı yani 3 cm de basıp geri dönebilir 8 cm de basıp geri dönebilir. Dolayısı ile kontrol sistemi feedback (geri dönüşlü encoder, lineer potansiyometre vs) olması gerekiyor.
Böyle bir servo kontrol kartı bilen var mı?
