Çoklu kaynak ile akü şarj etmek
gurkan1967
19 Eyl 2019
Birden fazla elektrik kaynağından aynı akü grubunu şarj nasıl yapılır
aslında sorum şu 2 veya daha fazla MPPT ile bir akü grubunu nasıl şarj edebiliriz. akünün %100 kapasiteye ulaştığında MPPT şarj etmeye Max amper ile mi devam ediyor. aslında bunu sormamda maksat şu;
evimin çatısı yaklaşık 14 adet 320 w lık güneş paneli alabiliyor. bunun yanında evin hemen yanına 1000w lık rüzgar türnini koymayı planlıyorum. piyasadaki akıllı inverterleri inceledim. istediğim durumlara cevap vermiyor. isteğim şu ; 24 voltluk bbir akü grubu oluşturarak
1. 14 adet güneş paneli 2 ayrı grup yaparak 2 adet MPPT ki bbu yaklaşık 70 amper yapacağından 80 amperlik olacaktır.
2. rüzgar türbini düşük devirli yüksek verimli dikey tipte olduğu için 24 voltluk bundan dolayı akü grubu 24 voltluk olacak.
3. bir kaynakta şebekeden olacak buda rüzgar ve güneşin olmadığı (aküyü şarj etmediği) durumlarda ve akü kapasitesinin %25 olduğu durumlarda devreye girmeli.
yukarıda belirtiğim durumda 4 elektrik kaynağından bir akü grubu şarj edecek.
tabi bu şarj esnasında da akülerden evin sistemleri besleniyor olacak (sürekli) yani şarj esnasında bir kısım amperler kullanılıyor olacak.
SORUM ŞU;
tüm bu kaynaklar ile aynı anda şarj yapılabilir mi?
akü grubu tam dolduğunda MPPT birimleri (rüzgar türbini dahil) kendi kendine min. şarj akımına kadar düşer mi? MPPT ler birbirlerini nasıl etkilerler. MPPT akü şarja ne zaman başlarlar. (örneğin akü voltajının MPPT üretiği voltajın 1 volt üzerine geldiğinde mi? başlar)
veya
bunları bir yerde birleştirecek bir ve kontrol edecek bir hibrid cihaz varmıdır?
ilginiz için şimdiden teşekkürler
Hali hazırda bu ürünler var ama baştan düşünülüp bütçeyi haritayı buna göre yönlendirmeli sonradan tadil ettirmek ya aynı kapıya çıkar veya aşar.
En basitinden girişlere uygun güçte diyot takılabilir,
https://www.google.com/search?sxsrf...mIsKHeoSCewQ4216BAgBECY&biw=360&bih=616&dpr=2
Multi girişli tasarımı,
https://www.hindawi.com/journals/ijp/2013/129254/
Hazır ürün ATS (otomatik svic) dahil solar ve türbin bağlanabilir,
https://www.google.com/amp/s/h5.aliexpress.com/item/32889710719.html
Ayrıca mppt şarj kontrolcusunde yer almıyorsa, büyük güçlerde aküler dolduğunda daha fazla şarj olmaması adına gelen enerjiyi yok etmek için dinamik frenlemeden oluşan direnç grubu - bankı ve kontrolcüsü de ilave edilmelidir.
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR1kAHyyc9tTYkGD9XOY2AdFW9vYQ:1569020900761&q=wind+solar+battery+charger+circuit&tbm=isch&source=univ&fir=EYmKox2PLamqDM%3A%2CxoLWEGxwZ-waDM%2C_%3BpOEG6stVvlzWAM%3A%2CB9GAx3d7H_PunM%2C_%3BNkSd7V5I040nbM%3A%2CgsOdTvINeXmV-M%2C_%3BITADvJy2TUHyeM%3A%2C9abQBQ8qKZ4CFM%2C_%3BoiZyqdKAJzUkOM%3A%2CoKtRdYO2WKQrzM%2C_%3Bij5yPXDhzntHmM%3A%2Cr44NKaU7E50VAM%2C_%3B-IWVcNWKtEQNOM%3A%2C9abQBQ8qKZ4CFM%2C_%3BZa8HQEwVqjqFwM%3A%2CWehwOHzI7CS4PM%2C_%3Byysj340g646PWM%3A%2CUVLVhywrkWg4lM%2C_%3Bh5ROmOnmpcCEKM%3A%2CaU1FsK8IU9fRIM%2C_&usg=AI4_-kQrrN7T74mgTc-crBMzGcqjd3LKyg&sa=X&ved=2ahUKEwj99ryrwuDkAhWxmIsKHeoSCewQ4216BAgBECY&biw=360&bih=616&dpr=2
ilginiz için cok teşekkürler
seka123
