Öğrenci İşleri Otomasyon Programı
9 Ağu 2010
Arkadaşlar tamamen kendi yazdığım ufak tefek eksiklikleri olan bir öğrenci işleri programı dizayn olarak göze çok hoş gelen birşey değil ama içerisindeki kodların işinize çok yaracağına eminim ..
Tek yapmanız gereken SQL' e veritabanını aktarmanız olacak ve adoconnection bağlantıları nı yapmanız ...
Programda Güncelleme Yapıldı, adoconnection bağlantıları ile uğraşmanıza gerek kalmadı, programın içerisine attığım connect.ini dosyasıyla LOCAL bilgisayarınızda database' inize direk ulaşacaktır. Database dosyanızı başka bir bilgisayara attıysanız ama kendi bilgisayarınızda programı çalıştırmak istiyorsanız tek yapmanız gereken şey connect.ini dosyasında aşağıdaki değişikliği yapmak olacaktır ..
Kendi Bilgisayarınızdayken olacak satırlar.
Host_Name=(LOCAL)
Server_Name=(LOCAL)
Database Dosyası Başka Bilgisayardayken olacak satırlar.
Host_Name=192.168.1.1(database bilgisayarının ip adresi)
Server_Name=192.168.1.1
Cihan bey ne güzel her şeye teşekkür ediyorsun da bunun yerine yıldız sekmesinden +pop verebilrsin hem de boşuna yazmakla uğraşmazsın :)
Database adlı klasörde ogrenci dye uzantısı belrli olmayan bir dosya var onu nereye atıyoruz ? SQL'e veri tabanınızı aktarın demişsin ama aktaracak ver tabanı göremedm ben.
SQL' de ogrenci1 diye database oluştur daha sonra oluşturduğun database dosyasına sağ tıklayıp sırayla
1.adım Tasks-Restore-Database
2.adım from device işaretle ve database dosyasını eklemek için butona tıkla
3.adım locate backup file, burada database dosyasının yerini seçip Files of types kısmından All files seçmeliyiz yoksa database dosyasını göremezsiniz.
4.adım Restore database, burada resimde gösterilen yerleri işaretliyoruz ve Options sekmesine tıklıyoruz.
5.adım Overwrite the existing database işaretle, database ve log dosyaların nerde saklanacaksa onları seçebilirsin ve tamam dediğinde database dosyan aktarılmış olacaktır ...
1. ADIM
2. ADIM
3. ADIM
4.ADIM
5.ADIM
Açıklama için teşekkürler. Emeğine sağlık cidden hoş bir proje olmuş. Kaldı ki delphi de kaynak sıkıntısı varken projen ilaç gibi geldi :)
Elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıcaz ;)
Host_Name=(LOCAL)
Server_Name=(LOCAL)
Server_Name=192.168.1.1 (database bilgisayarının ip adresi)
Bundan sonraki Update kısmında Karne hazırlama olacaktır programda geliştirme yapıldıkça ilk mesajdaki link yenilenecektir ...
Güzel bir proje. projeni SourceForge - Download, Develop and Publish Free Open Source Software adresinde yayınlar isen sana update yapmak için alan da sunarlar. böylece yeni versiyonun çıktığında program otomatik alıp kendini günceller. Aynı şekilde projeni destekleyecek olan bir çok kod yazarı da bulabilirsin. sana destek te olurlar. daha önce kullandın mı bu siteyi bilmiyorum ama çok kullanışlı güzel bir paylaşım sitesidir.
AZK01
