açıklama için teşekkürler aylardır indirimli kullanıyoruz diye boşuna çabalamışız demek, şimdi bedaşın internet sitesinden tarife değişikliği için dilekçe ile başvurdum bakalım sonuç ne olacak .
netten dilekçe verdim buraya gelmeniz lazım diye cevapladılar ben kiracıyım acaba direk sayaç üzerine olan kişi netten dilekçe verse kabul edilirmiki acaba yoksa adam çalışıyor nasıl gidecek elektrik idaresine .
Muhtemelen imzası gerekiyordur. Onun veya sizin internet üzerinden bir işlem yapmasında bir fark olamayacağına göre (kendisine ait portalı yoksa) gitmesi gerekecektir.
arkadaşlar benim sizlere şöyle bir sorum olacak bir arkadaşımın 2 katlı kuaför dukkanı var bu dukkana aylık 1500 - 2000 tlarası fatura gelmekte. aralık 2009 ayında gelen faturada 1900 tl civarında faturadaki degerler aşagıdaki gibi
ENDÜKTİF KAPASİTİF AKTİF
3,521,601 1,584.484 14,559,924
3,583,119 1,612,688 14,859.451
922,770 423,060 44,999,05
BİRİM FİYATI:0,096991
TÜKETİM BEDELİ: 8950
olarak görülöekte
sistemde kompanzasyon yok. öncelikle böyle bir yere kompanzasyon yapılmalımıdır.ve yukardaki degerlere bakıldıgında reaktif adı altında bir ceza ödenmesi söz konusumudur ve son olarakta kompanzasyon yapılması gerekiyor ise nasıl bir kompanzasyon yapılmalı ve ne degerde bir kondansatör eklenmelidir cevaplarınız için şimdiden teşekkürler hepinize kadar bol kazançlı günler dilerim
Arkadaşlar merhaba
Çalıştığım fabrika tek terimli puantlı tarife üzerinden elektrik kullanmakta. Çift terimli punantlı tarifeye geçmek için neler gerekiyor? Demantmetreli sayaçlarla ne ölçülüyor? Sözleşme gücü neden önemli ve nasıl hesaplanıyor? Çift terimli puantlı tarifede sözleşme gücünü aştığımızda cezası nedir? Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Arkadaşlar
Çift terimli puantlı tarifeye geçtiğimizde fabrika çalışmasa dahi, sözleşme gücümüz kadar tutar ödememiz mi gerekiyor? Veya sözleşme gücümüzün altında bir tüketimimiz olduğunda biz sözleşme gücümüz kadar ödeme mi yapacağız? Teşekkürler
Sözleşme gücü kw üzerinden ödenen bir rakam olup,hiç tüketim yapmasanız bile,ödemek
zorunda olduğunuz bir rakamdır.Kullandığınız tüketim ise,bu bedel üzerine ilave edilir.Söz-
leşme gücünüzden daha düşük bir güç çekmiş olsanız bile,sözleşme gücü üzerinden bedel
ödersiniz.Sözleşme gücünüzü ise ,yılda ( yanılmıyorsam ) 2 defa değiştirebilirsiniz.Sözleşme
gücünüzün üstünde güç çekmeniz durumunda da ,aşan miktar için ayrıca ceza ödersiniz.
merhaba bir türlü içinden cıkamadıgım bir konu var asla hesaplar birbirini tutmuyor 7,5 kw bir dalgıç saatte ne kadar enerji tüketir?tükettiği enerjinin T.E.D aşa ödemesi ne kadar olur.7,5 kw dalgıcın sayacı trifaze mekanik sayaç yada aklı başında bir mekanik sayaç 13 saatte 7,5 kw dalgıca 385 kw yazarmı sayacın amperinin düşük olması ne kadar katlar tüketimi yoksa en akıllıca işlem elektronik trıfaze puantsız sayacmı takmak
cetinelektrik
10 Hp , 7,5 kW lık bir dalgıç saatte 7,5 kwh endeks yazdırması gerekir...
Nominal değer olarak bu ama benimde ölçümlerimde etiket değeri ile hesaplanan değerden biraz fazlaca çıkmıştı , ama senin dediğin kadar değil, saatte 8 kwH civarı o da en fazla 13 saatte 100 kwH kadar olur ki dediğin 385 kwH çok yüksek . Dalgıç motorun 10 hP lik olduğuna emin misin?
Evet ise sayacını değerini bildiğin bir yük ile test etmeni tavsiye ederim... Yazıyor dediğin 385 kwH lık değer çok yüksek ,bir anormallik var...
bu dalgıc 25 hane bir köyün dalgıcı ve AG den besleniyor yani köyün şebeksinden besleniyor 7,5 kwh pompa seninde dediğin gibi saatte 7,5 kwh harcaması gerekir yada azami 8 kwh tüketim yapar sayacı test ediyorum tüketim normal hesaplarımızda henüz sorunu cözmüş deyilim.bir yerlerden kaçak dönüşümü olabilirmi.yada sıfırlama pompanın borsuna yapılmış gibi gözüküyor abonede olan kaçak kuyuya dönüşüm yaparbilirmi.ben artık bu yönde karar kılıyorum.abonelerden birinde yada bir kaçında kaçak elektrik kullanımı var dönüşüm yapıyor ve sayacı tetikliyor ..birde ellle yapım uzaktan kumanda konulmuş uzaktan kumandanın etkisi olabilirmi.panoda sayac sıvı seviye faz koruma k otomatlar normal düzeyde çalışıyor senin düşüncen ne yönde olabilir bu arada dalgıc evet 10 hp
mihammetahmetsisgin@gmail
