Özel İnverter Yapımı
http://danyk.cz/menic230_4_en.html
Bunun üzerinde biraz değişiklik yaparak halledilebilir.
Önce istenilen watta 450 volt / 2x12 volt trafo bulun normal 50 hz trafo. Sonra bu şemayı uygulayın.
Eğer çıkışı 450 volt dc istiyorsanız trafo 350 volt ac falan olsun.
270K yerine 100K pot.
47n yerine de 10n kondansatör takıp
frekansı ayarlayabilirsiniz.
Trafoyu da uygun giriş ve çıkış için
sardırınız. Ferit trafo daha uygun olabilir...
Bence bu iş 50 hz ile çözmek daha kolay ve mantıklı. Frekansı değiştirdiğinizde trafo hesapları alt üst olacak yeniden hesaplamak gerekecektir. Demir nüve yerine ferit nüveye geçerseniz daha da karmaşık hesaplara girmek ve devre istediğiniz gibi çalışmayabilir.
Konuyu başlangıcından beri takip ediyorum ama frekansın zorunluluğunu anlamış değilim. Siz çıkış voltajı ve akımı verirseniz devre ona göre seçilebilir ve stabilite sağlanabilir. Voltajın değişmemesi için çıkıştan girişe geri besleme yapılabilir çok rahatlıkla çözülebilir.
Şu aşağıdaki devre çıkıştan geri beslemelidir söylendiği şekilde modifiyelerle istenilen çıkış alınabilir.
Tabi bence bunlar benim fikirlerim.
Kolay gelsin.
Ilgi alaka gosteren herkese tesekkurler..
Ustadlar,
12 v 60 ah lik giris voltaji cikista 50-450 volta ayarlanabilecek sekilde olacak. 12 v 450 v yukseltme islemi icin arada acye donmek sart. Ac ye donuncede cikisi tam dogrultma problemi ortaya cikiyir bu nedenle acye cevirdigimizde frekans degeri max. olmali 1 khz de bu yuzden. 50 hz de tam dcye cevirmek cok zor cikista ripple olusuyor cikisi tam dc yapmak icin yuksek frekans sart.
Hocam bu degerlere sahip komponentler kullanilarak yapilan inverter cikisinda 1 khz frekansli ac elde ediyormuyuz? Bu arada Frekans sabit olsa kafi ayarlamaya gerek yok.
Saygilar
Tam değeri tutturmak için pot ile ince ayar
yapabilirsiniz...
Bu şekilde sinüs AC değil de kare dalga
elde edebilirsiniz...
Abdullahziyansiz
