Özen(Atikerweld) Kaynak Makinası Arızası
26 Ağu 2016
Merhaba Arkadaşlar Elimde Elektroweld İnvertör Kaynak Makinası Var
Çalıştırdıgında Direk Temp Işıgı Yanıyor . Termostat Kablosunu Söktüm Ama Gene Veriyor .
Sonra Aklıma Besleme Devresindeki PTC Yi Söktüm Gene Aynı Başka Bir Sorunu Var .
Bu İşte Yeniyim Arkadaşlar Yardımcı Olabilirseniz Çok Sevinirim.
Mosfetler sağlamsa dağıtıcı karta bak. Kanallar arası 700-750 ohm arası direnç olmalı. Dağıtıcı kart sağlam ise kontrol Kartal'ın yanında bulunan 4 adet IRF cinsi mosfet vardır onları kontrol et. Bunlardan iki tanesi pnp iki tanesi npn dir. Bunlar da sağlamsa kontrol kartı üzerinde bu mosfetleri süren 4 adet transistör vardır. Bunlar da sağlamsa kontrol kartı üzerinde SG 3525 Entegre arızalı olabilir. ama Yüksek ihtimalle Kart üzerinde bulunan 12 adet 23n50 mosfet ten bir tanesi arızalı olabilir. Ayrıca çıkış katındaki trafolarda arıza varsa direk kırmızı ışık yakar. Bunu gidermek için çıkış katına giden trafoların kablolarını tek tek söküp takarak arızayı bulabilirsin. Makina 3 adet çıkış trafo sana sahiptir. Bu trafolardan arızalı olanı iptal edersen de Makina çalışmaya devam eder.
duran_elektrik
