Ücreti karşılığında devre yaptırmak istiyorum
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan wescam
wescam
30 Nis 2012
Merhabalar arkadaşlar. Prototip olarak yapmak istediğim devre uygun fiyatlı ve stabil olmalI. Şayet istediğim verimi alabilirsem sonrasında adetli yapmak istiyorum.
Ardunio ile stabil olur mu bilmiyorum ama daha yapmış olan tecrübesi olan uygun ücreti karşılığında yapacak olan arkadaşların mesajlarını bekliyorum.
Sistem çok basit Dfplayer gibi küçük bir mp3 player olacak sd kart ile çalışan, hareket sensörü hareket algıladığında içindeki sesi çalacak. Sonra istenilen süre bekleyecek yine hareket algıladığında yine mp3 çalacak. Üzerinde sesi kısıp açmak için bir amfi katı olacak Pam8403 gibi. İstediğim şey bu kadar basit. Sadece dışarıdan 12 volt ile besleyeceğim yani 12 volt - 5 volt down devresi kullanılacak seste parazit, dip gürültüsü vs olmaması gerekiyor. Bu konuda yardımcı olacak öğrenci arkadaşlardan mesaj bekliyorum.
Saygılarımla.
talipliden beklentin nedir .
pcb çizim istiyormusun kodları istiyormusun mesela
2575 2596 gibi smps devre kullanırsan dip gürültü az da olsa olur .
bütçen nedir mesela biraz daha açıklayıcı olabilirsin dediklerini meraklı bir üniversite ögrencisi yapabilir.
Buton yerine, Hareket sensörü ilavesiyle bu cihaz olur.
Amplifikatör + Eeprom(2 dk. Ses kaydı hafızası var.)
Hazır kapalı kutu,
12 v ile çalışır.
Hepsi bir arada...
Bu cihaz sizemi ait yoksa örnek olması açısından mı gönderdiniz hocam ? Birde ses nasıl yükleniyor acaba kalitesi düşük gibi geldi !
Bütçe kullanılacak malzemeye göre belirlenir. Burada kullanılacak malzemelerin fiyatı belli zaten. Belli bir işçilik üzerine konuşulur. Ardunio tarzı bir şey olursa kod ihtiyacı olur tabiki. Bir tane projem var denemek istiyorum. Olursa 10-15 adet kadar kendim yapmam gerekiyor ortaya çıkan üründen.
Saygılarımla.
Cihaz örnektir.
Sesin nasıl yüklendiği; kullanma kılavuzunda yazar, üreticisinden bilgi alabilirsiniz.
Ses kalitesi içinde;
Bu tip cihazları araştırın, inceleyin.
Teşekkürler fikirlere ve yönlendirmelere açığım. Saygılarımla.
Hazır kapalı kutu,
12 v ile çalışır.
Hepsi bir arada...
Hocam firma ile görüştüm çok sağolsun arkadaş ciddi ilgilendi. Bu ürünün benim istediğim iş için büyük ve gereksiz pahalı olduğunu söyledi. Jq6500 modül ve pır ile çok daha basit bir şekilde yapılabileceğini söyledi. Bu konu ile devam edebilrsek yardımcı olabilecek varsa sevinirim.
Saygılarımla.
AliExpresa'ten bakın, örnek getirip deneyebilirsiniz.
Yalnız seçerken dikkat edin, hatta satıcı firmaya sorun.
https://tr.aliexpress.com/item/4000544813485.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.10c5oCSJoCSJZC&aem_p4p_detail=20250913050148730594079031960001550793&algo_pvid=35deb1cd-ac45-465f-9828-1cf286e8eb0a&algo_exp_id=35deb1cd-ac45-465f-9828-1cf286e8eb0a-0&pdp_ext_f={"order":"4","eval":"1"}&pdp_npi=6@dis!TRY!537.65!537.65!!!12.25!12.25!@2103890917577649076894119e51c6!10000002797983969!sea!TR!0!ABX!1!0!n_tag:-29910;d:40438e5b;m03_new_user:-29895&curPageLogUid=90xr0n8Rb3vr&utparam-url=scene:search|query_from:|x_object_id:4000544813485|_p_origin_prod:&search_p4p_id=20250913050148730594079031960001550793_1
https://tr.aliexpress.com/item/1005005298131017.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.9.e086oxlJoxlJpi&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40196.439370.0&scm_id=1007.40196.439370.0&scm-url=1007.40196.439370.0&pvid=e9fdab94-6e2e-43b5-9c37-0956cf6ea58d&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.439370.0,pvid:e9fdab94-6e2e-43b5-9c37-0956cf6ea58d,tpp_buckets:668#2846#8116#2002&pdp_ext_f={"order":"25","eval":"1","sceneId":"30050"}&pdp_npi=6@dis!TRY!293.18!216.81!!!6.68!4.94!@2140f54217577651158364769eeae8!12000032536632710!rec!TR!!ABX!1!0!n_tag:-29910;d:40438e5b;m03_new_user:-29895&utparam-url=scene:pcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from:|x_object_id:1005005298131017|_p_origin_prod:
https://tr.aliexpress.com/item/1005008652963117.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.8.4a6eJ3J8J3J8xM&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40196.439370.0&scm_id=1007.40196.439370.0&scm-url=1007.40196.439370.0&pvid=866f20b5-8ec2-426f-b422-8da865d06f6b&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.439370.0,pvid:866f20b5-8ec2-426f-b422-8da865d06f6b,tpp_buckets:668#2846#8114#1999&pdp_ext_f={"order":"280","eval":"1","sceneId":"30050"}&pdp_npi=6@dis!TRY!534.35!174.03!!!86.64!28.22!@213ba8cc17577651595455050e8b36!12000046105899182!rec!TR!!ABX!1!0!n_tag:-29910;d:40438e5b;m03_new_user:-29895;pisId:5000000174216210&utparam-url=scene:pcDetailTopMoreOtherSeller|query_from:|x_object_id:1005008652963117|_p_origin_prod:
https://tr.aliexpress.com/item/1005...|x_object_id:1005008381496379|_p_origin_prod:
Muhammed Salih
