Ütü Rezistansı Bağlantısı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Karansa
Karansa
6 Ağu 2016
Merhaba, dün ütümün kablosunu tamir ettim ancak takarken bunların renkleri farklı ve emin olmak için size sorayım dedim. Klemense neye göre bu kabloları bağlayacağım?
Sarı-yeşil kablo topraklama kablosudur ve mutlaka bu ütünün metal dış yüzeyine bağlı olmalıdır.Topraklı fiş ucundan gelen 3 kablo ucundan mavi,kırmızı,sarı-yeşil kabloların doğruluğunu teyit etmek için avometrenin sesli omaj ölçüm kısmında topraklı fiş >mavi,kırmızı,sarı-yeşil kablolar arasında birebir ölçüm yaparak sarı-yeşil (Toprak)kablosunun topraklı fişin gerçekten toprak kısmından mı geldiğini öncelikle tam teyit edin.Bu teyitten sonra sarı-yeşil kablo, ütüdeki klemensin sarı-yeşil kablosuna mavi-kırmızı kablo da bu klemensteki diğer farklı iki renkteki kabloya (P-N) faz ve nötr şeklinde (Bağlantı şekli çok önemli değildir,asıl önemli olanı toprak kablosu olan sarı-yeşil kabloyu en doğru olan yere bağlamanızdır!) termostattan seri olarak çıkan bu ara bağlantı kablosu ütü rezistansına girecek şekliyle tam olarak bağlanmalıdır.Kolay gelsin.
Sagolun hocam bilgilerinizi paylaştığınız için, diğer 2 kablo önemli değil kısmını atlamışım. Şimdi hallediyorum.
Sarı yeşil kabloyu, klemenste ki sarı yeşil kabloya bağlantı yaptım. Mavi ile kırmızı kabloyu siyah ile kırmızı kabloya bağladım. Klemenste bir de beyaz kablo var. Ütüden gelen bir kablo var güç ışığına bağlı bir de mavi çıkışı var kablonun. Bu mavi kabloyu klemenste ki beyaz kabloya mı bağlayacağım?
Bir de klemense bağlı kabolar arasında avometreyle omaj ölçümü yapıp hagi kabloların rezistansa,beyaz kablonun rezistanstan gelen gösterge lambası için düşük voltajlı ac çıkışı olduğuna dikkatle ölçerek bakmanız lazım.Rezistans uçlarındaki sabit omajı daha önceden ölçüp biliyorsanız ve kırmızı-siyah kablolar arasını avometreyle ölçerken ayni bu değeri okuyup görürseniz,bu kesin olarak rezistans uçlarının bağlantısıdır,boşta kalan beyaz kablo ile diğer başka kablolar (Belki siyah veya kırmızı gibi) gösterge ampulünü 6-8 voltta ac ile yakmak için düşünülmüştür.Beyaz kablo ile klemensteki siyah,kırmızı kablo veya açık mavi,koyu mavi arasında düşük voltajlı bir ac çıkışını (gösterge lamba bağlantısı için) dikkatle ac voltaj ölçümü yaparak arayacaksınız,ütü fişe takılı iken çok dikkatle avometrenin ac kısmından ölçümle bunu yapabilirsiniz.Ancak bu şekilde en doğru olan (Orijinalindeki) asıl kablo iç bağlantılarını tekrar bulmuş olursunuz.
Kablo bağlantılarını tam tespit edip bulmadan ütüyü sakın kullanmayın,gösterge lambasının omaj ölçümü (flamanlı,çok küçük ampulse eğer çok düşük omajlıdır) farklıdır,ütü rezistansının omaj ölçümü (Yüksek omajlıdır,220 vac'ye göre ve sizin avometreyle ölçümünüze göre) ise daha farklıdır.Yani bu omajlarının birbirlerine karışma ihtimali hemen hemen yok gibidir.Kolay gelsin.
Çok teşekkürler tekrardan, değerli bilgilerinizi paylaştığınız için minnettarım.
Estafurullah,önemli değil,yeter ki aklınızda bazı teredddütler hiç kalmasın.. Son bir detayı daha söylemek istiyorum,ama bunu önceden belki biliyorsunuzdur.
Ütüyü tamir edip vidalarıyla birlikte kapattıktan sonra hemen 220 vac topraklı prize takmayın.P (faz,ac'nin 1 . ucu) N (Nötr,ac'nin 2. ucu) ve toprak ucu arasında takacağınız bu topraklı fişte önce test yapmalısınız. (Sigortanın atmama riski içindir) önce P (Topraklı fişin bir ucu) ve toprak (Fişteki çıkıntıdaki ince metal) arasını avometredeki sesli omajla ölçtüğünüzde buzzer ötmemeli,N (Topraklı fişin diğer ucu) ve toprak ucunun ölçerken de ötmemeli. Eğer öterse içten bir yerden rezistansla gövde arasında istenmeyen bir kısa devresi var demektir. P ve N arasını avometrenin omaj kısmıyla ölçerken de termostat açıksa eğer tam rezistansın omajını okumalısınız.Tüm bunlar teyit edildikten sonra topraklı fişe takabilirsiniz.Diğer türlü evin sigortalarıyla zaman kaybı ve bir de can sıkıntısı oluşabilir,bu ölçümleri hiç yapmadan direk fişe takarsanız eğer.
Not: Aslında bu prensibi evdeki tüm elektrikli cihazların onarımı sonrası için genelleştirip, bu ön testleri her zaman mutlaka yaparak sürekli fişe öyle taktığınızda,gözünüzden dalgınlıkla kaçan bir nokta varsa eğer,bu sıkıntıyı fişe takmadan ölçümle kolayca tespit edip görür,K.K.K.R.'sini ve sigortayı gereksiz yere hiç attırmamış da olursunuz. Kolay gelsin.
Hocam avometre maalesef bozuk çıktı, arkadaştan almıştım. Ölçemedim bir türlü, bende tabanı söktüm. Kabloların girişine baktım. Sarı yeşil kablo ütünün metal kısmına vidalanmış. Siyah kablo rezistansın sağ tarafından giriyor çıkışı da termostata verilmiş. Kırmızı kablo sadece termostata bağlı. Beyaz kablo da rezistansın sol tarafından girip mavi kablo olarak güç ışığı ile birlikte çıkış verilmiş ancak klemense bağlanması gerekiyor. Fotoğraf atacağım en kısa zaman da...
Megep'teki "Elektrikli ütüler" pdf' sinde buharlı ütü konusunda (6. sayfasından) elektriki devre şemasını bir inceleyin. Gösterge lambanız kırmızı renkte ve nispeten çok az ışıklı ise bir neon ampülü (Kontrol kalemleri ve panolardaki faz gösterge lambaları benzeri) şeklinde olabilir ve 220 vac ile direk üzerindeki tek dirençle bunlar yanar.Bu şekildeyse flamanlı ampül örneğini verdiğim eski tiplerdeki ütülerdeki gibi ölçümle düşük ac uçlarını ayrıca aramanız gerekmez. Sağlam bir avometreyi (çok ucuz da olsa) geçici olarak bularak veya satın alarak bu ölçüm ve son kontrolleri yapmanızda mutlaka kullanın.Kolay gelsin.
Merhaba,
Elektronik inşa ve tamirine sadece kendimi ilgilendiren ürünlerle ilgili olarak gireceğim ama siz tecrübelisiniz. Amatör birinin ihtiyacı olacak ölçüm ve kaynak cihazları nelerdir ve en ucuza toplu olarak nereden alabiliriz? http://promocodius.com/tr/magazalar/hepsiburada-hediye-ceki gibi yerli bir kaynak bulunabilir mi ya da internet alışverişlerine KDV gelmeden Aliexpress'ten alınabilir mi? Çin'den alınacak ürünlerde kalitesiz bir şey almamak için nelere dikkat edelim? Yukarıdaki kaynaktan ütü indirimi görüp o modelde sorun var mı diye interneti aratınca başlığa rastladım.
Fainsirly
