çşb 2024 bf kitabı kompanzasyon hk:
burak_1071
4 Ara 2018
ÇŞB 2024 BİRİM FİYAT KİTABI YAYINLANDI. ÖNCEKİ 5 YILA BAKARSAK KUVVETLİ AKIM VE ZAYIF AKIM İLE İLGİLİ CİDDİ ANLAMDA POZ KİTABA GİRMİŞ VE ÇIKARTILMIŞ.
EN ÇOK DİKKATİMİ ÇEKEN KOMPANZASYON İLE İLGİLİ OLANI. BURADA 35.130.1000 KOMPANZASYON BATARYARLARI İLE İLGİLİ KISMI ÇIKARTILIP YERİNE KONDANSATÖRLERİ AYRI, SİGORTA, KONTAKTÖR VS... AYRI OLACAK ŞEKİLDE BİR FİYATLANDIRMA DÜŞÜNÜLMÜŞ.
KAFAMA TAKILAN NOKTA 2024 BF KİTABINDA 35.130.3000 POZ NOLARI İLE BAŞLAYAN KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ KISMINDA ÖRNEĞİN 35.130.3270 "En az 440 VAC, en az 50 kVAr (400 VAC'de)" POZUNUN 100 KVAR İÇİNDE KAPSAYACAĞINI MI DÜŞÜNMELİYİZ. BURADA TARİFLE İLGİLİ BİR SIKINTI VAR GİBİ GELİYOR."EN AZ 50 KVAR İFADESİ.." UCU AÇIK BİR İFADE. ELİMDEKİ PROJELERDEN BİRİNE BAKTIĞIMDA 200 KVAR LIK BİR KONDANSATÖRÜN BİR KADEMEDE OLDUĞUNU GÖRÜYORUM. 440V ÇALIŞMA GERİLİMİ İÇİN SON POZ BU KALEM OLDUĞUNA GÖRE TARİFE GÖRE 200 KVAR İÇİNDE BU POZ KULLANILABİLİR. POZUN GENEL TANIMINDA BİR ENTERPOLASYON VS BAHSETMİYOR.
GÖRÜŞLERİNİZ NELERDİR?
ÇŞB BİRİM FİYAT KİTABINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİ ALMAK İSTEYENLER OLURSA AYRICA BİLGİ PAYLAŞABİLİRİM.
merhaba, 35.130.1201 pozu çıkartılmış. Artık bu poz için nereye bakmak gerekiyor acaba?
2024'te sistemi değiştirdiler, Tedaş daki gibi her kalemi sizin attığınız poz gibi toptan değilde tek tek girilmesini düşünmüşler.2025 de biz düzenleme yapacaklarını tahmin ediyorum, bu şekilde eksiklikler var bence. Bende en üstte yazmıştım bir muallak durum var, 100 kvar lık bir kontandatör grubu için ne yapılacağı belirsiz.
1-Kondansatör kademelerini 440V için 35.130.3200 den tek tek girilmeli,
2-Harmonik filtre için 35.130.4300 Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7): (Ölçü:Ad.) için tek tek girilmeli. Rözenans empandansı veya frekansı farklı ise ki projelerde olabiliyor özel fiyat yapmak durumundasın.
3-Projenizdeki bıçaklı sigorta, aos, işaret lambası, varsa pako şalter vs tek tek girilmeli. Önceden bu kalemler sizin girdiğiniz pozun içeriğinde vardı.
4-İkinci bir ihtimal idarelerin uygulamaları değişmekle birlikte sözleşmenize bakmanız lazım müteahit karne katsayısı yada sözleşmedeki pn ile 35.130.1201 poz fiyatını 2024 Ocak ayına getirebilirsiniz.
Geri kalan pano, tmş, reaktif güç kontrol ünitesi, şönt reaktör vs eskisi gibi aynı şekilde giriliyor.
çok teşekkür ederim verdiğiniz tüm detaylar için. listemi sizin sayenizde düzenleyebildim
projeci3363
