ödev ile ilgili yardım
8008se
27 May 2022
merhaba arkadaşlar hayrılı formlar kardeşim meslek lisesi otomasyon bölümü okuyor kardeşime proje ödevi vermişler bu konuda zorlandı yardımcu olabilecek varmı acaba şimdiden teşekürler
Ekli dosyayı görüntüle 87989
kolay bişi if then else ile yazabilir codesys bu mesela ben ödevi yazmayımda başka örnek yazayım küçük bir örnek olsun
if start then
sistemon:=1;
end_if //// starta bastık sistem on oldu
IF sistemon and buton1 then
motor1:=true;
motor3:=true;
motor5:=true;
motor2:false;
motor4:false;
else
motor1:=false;
motor3:=false;
motor5:=false;
motor2:false;
motor4:false;
END_IF //////// BUNA GÖRE MANTILK YÜRÜTECEK
İF =EĞER
ELSE=DEĞİLSE SİSTEM OFUDA BİRYERDE YAZACAK NEREDE OF OLMASINI İSTİYORSA
İF STOP Then
sistemon:=false ;
motorx:=false ; if then else yapısını öğrenmesinde fayda var tabi arada elsif falanda var ama olsun bu yapıyla rahat yazabilir önce youtubeden if then else yapısına baksın kolay bunu öğrenmesi çok önemli.
eğer iki butona birden basılmam şartı var o koşullarıda and not olarak koyması lazım
meselan
if buton1 and not buton2 andnot buton 3 then //// açıklaması yani buton bire basılı ise ve buton 2 ve buton 3e basılı değilse şunu yap gibi
landonor
