GND İçin gerilim sınır varmı
BamForBoo
13 Kas 2023
Arkadaşlar merhaba. Benim bir süredir kafamı kurcalayan bir konu var. gnd için bir gerilim sınırı varmıdır misal 3.3Vdc gerilimin gnd sini bağladığım yere 36Vdc GND si bağlayabilirmiyim ? GND'a bağlanan Uçlar arasında bir sınır bulunurmu.
GND a bağlanan herhangi bir gerilimin herhangi bir sınırı bulunmaz.
Teknikte 3.3V ile 12V hatta 5V artı ve eksi olmak üzere her türlü muhtelif gerilimler ortak GND ile birleştirilebilmektedir.
En bilindik örnek PC güç kaynaklarıdır. Bazı özel cihazlarda voltaj farkı daha da yüksek olabilmektedir.
Çok teşekkür ederim değerli cevaplarınız için. O azaman 10Vac ile 220Vac de aynı hatta bağlanılabilir bu durumda.
Nasıl bir proje veya teori bu?
Amaçlanan nedir?
Arkadaşlar merhaba. Benim bir süredir kafamı kurcalayan bir konu var. GND için bir gerilim sınırı varmıdır misal 3.3Vdc gerilimin gnd sini bağladığım yere 36Vdc GND si bağlayabilirmiyim ? GND'a bağlanan Uçlar arasında bir sınır bulunurmu.
Sorunun yanıtını yukarıda yazdım.
VDC bağlantılarda :EVET
VDC de tamam da ..
Vac de amaçlanan nedir, anlaşılmadı?
Projede 4.5V ile beslenen bir zamanlayıcı devresi ile 36v Bataryayı belirli zaman ile açmak aslında projedeki amaç. Kafamı kurcalayan GND leri aynı yere bağlamaktı. Yapılabilir olduğunu söylediniz. Vac sadece bir soruydu öylesine merakta :D
Evet.
(Vac) Alternatif gerilim de, gnd ler arası potansiyel fark oluşur.
Alternatif gerilimin (sinüs dalga formunun) incelenmesi gerekir.
Kolay gelsin.
Çok güzel bir soru. Bu konuda limitlenmiş (en düşük voltajdan en yüksek voltaja kadar) bir voltaj sınırı yoktur, sınırsız voltaj değerlilerini 12 volt DC 'yi de 220 volt AC'yi de, 380 volt AC'nin bir kutbunu da GND topraklayabilir, çok kolay sıfırlayabilir. GND daima sıfır volt seviyesinde kabul edilir. Örneğin anlık yüz miyarlarca voltlar yüksek amperler seviyesindeki statik elektrik (tek kutuplu) esaslı yıldırım deşarjlarını GND topraklayabilir, bu kadar extrem voltajlları dünya toprağı (GND) absorbe edip kolaylıkla topraklayabilir, kolayca sıfırlar. Kolay gelsin.
Burada önemli bir ayrıntı vardır.
GND yani topraklamak ile GROUNDING (şaseleme) farklı şeylerdir.
Grounding konusunda ben oldukça hassas olduğum için her türlü açıklamayı yaparım.
Ancak amaç topraklama olayı ise zaten bir şebekede bile binlerce cihaz topraklanmış durumdadır. Topraklama direncini sıfır kabul ettiğimizde tüm toprak hatlarının bir olduğunu özel koşullarda düşünebiliriz.
VDC ler de ortak gnd ye bağlanabilir. Sorun olmaz
VDC - VAC aynı hatta olursa, gürültü sorunları oluşur. Belki EMI ile çözülebilir .
VDC - VAC bağlantı; ses/ görüntü teknolojisinde kullanılacaksa;
"Hiç düşünülmesin" derim ..
VDC - VAC aynı hatlara bağlamanın da/kullanmanın da gereği yoktur.
Türlü türlü sorunlar....
landonor
