ödev
fmerveb
22 Tem 2008
arkadaşlar merhaba...Benim ödevim sesle beşik kontrolü bunu pic kullanmadan yapacağım.öncelikli amacım motoru besleyebilmek.ancak girişe işaret vermeden 12 V besleme gerilimi uyguladığımdan çıkış alabiliyorum yani motor dönüyor.Bu nasıl çözülür?Ayrıca sizce sesi algılayacak nasıl bir mikrofon kullanmalıyım?
Sürem çok az.Yardımcı olursanız çok sevinirim...
Ses ile kontrol icin belli bir ses frekansina ve esigine gore tepki verecek op-ampli bir devreyi (bant geciren filtre) bu amacla kullanabilirsin.
Diger yandan motorun donmesi istedigin bir sey degil midir? Tam anlayamadim!
motorun dönmesi istediğim birşey ama girişine işaret vermeden dönmesi istediğim birşey değil.Motor giriş işaretini almadan dönüyor...Mikrofon olarak hangi tip olur peki?
Teşekkür ederim...
Teşekkür ederim...
Motoru doğrudan enerjilendiriyorsun anladığım kadarıyla. Bu durumda da sürekli çalışması normal. Motoru uygun bir rölenin kontakları üzerinden ve de bu röleyi de ses kontrol devresi ile sürmek düşünülebilir bir seçenek.
erenadem_25
