İKİ DC KAYNAĞIN PARALEL BAĞLANMASI ???
truvadc
2 Ocak 2009
Merhaba arkadaşlar. Size bir sorum olacak.
Bir bisiklet düşünün. Ön tekerinde dc motor, arka tekerinde alternatör takılı.
Dc motor akü yardımıyla çalıştırılıyor ve bisiklet hareket ediyor. Bu esnada alternatörde
dönmeye başlıyor ve gerilim indükliyor. Alternatör çıkışı doğrultulup reüle edilerek
motora uygulanıyor. Bu durumda motor hem aküden hemde alternatörden besleneniyor.
Sorum şu:Alternatör ile akünün voltaj değerleri aynı olmadığı için birbir üzerlerinden akım
dolaştırarak bir enerji kaybına sebep olurmu?
Sayın TruvaDc,
düşündüğünüz sistem çalışsaydı, barajlardan dökülen su geri pompalanır.
Sürekli devir daim yaptırılıp sonsuz bi enerji üretilmeye çalışılırdı ama OLMAZ.
Ya da, 12V motor ile 12V üretecek Dinamo milleri birbirine bağlanarak ilk hereket verilip elektrik üretilmeye çalışılırdı.
Sizin sisteminize gelince,
Dc motor ile bisiklet hareket etmeye başlar buraya kadar normal,
fakat arka tekerde ki alternator elektrık uretmeye başladıgında manyetık güç olusacak ve bisiklet durmaya zorlanacaktır.
Şu olabilir diye düşünüyorum;
Rampa aşağı inerken, bisiklete hareket veren motor durdurulup alternatore yol verılerek enerjı üretimi saglanabılır.
bu esnada akü sarj edılebılır.
Bu konuda bildiklerım bu kadardır.
Araç dinomosu ile bende benzer bir sistem düşündüm. dinomoyu boşta çevirmek bile zor iken, elektrik tüketimi olacak iken o dinomo dönmüyor arkadaş. çok ağırlaşıyor. :)
Enerjinin prensiblerinden biri yoktan var edilemez oluşudur. Bu nedenle tüketilen enerjiden daha fazla enerji üretilemez. %100 verim diye bir şey mümkün değildir. Sen bisiklette projeni uygula akmasa da damlar.
alternatör de döncek diyorsunda aradaki mekanik kayıpları , elektriki kayıpları hesap etmiyorsun trafolar bile %97 verimle çalışıyor.
arac dinamolari gene,de minimum 60 amper alternator ama o dinamoyu 63 bg ustu motor donduruyor. senin yarim beygir kalbin mi cevirecek:)
90 garsanti uzun sure gecip sargilarin eskimesi ve dogrultmc devresinde diyotlarin harcadogi enrrjiyi hesaplarsak-
ilayda.ugur
