İki durum arasındaki zamanı hesaplama
17 Ocak 2007
Merhaba, gıda makinaları üreten bir firmada çalışıyorum ürettiğimiz hamur tavası konveyörü için tavanın bir ucundan diğerine gittiği süreyi algılatmak istiyorum sensörün tavayı ilk gördüğü anını pozitif kenar tetiklemesiyle bittiği anı negatif kenar tetiklemesiyle tespit ediyorum arasındaki süreyi nasıl ölçebilirim
s7-300 için söylüyorum. Yükselen kenar ile bir merker set et. bu merkeri düşen kenar ile reset edersin. set ettiğin merker ile bir counter sür . ayrıca 500 mili saniyelik palsi seri olarak set ettiğin merkerin yanına yaz. merker set olunca 500 mili saniyelik pals counteri saydıracak. bu şekilde süre ölçümü yapabilirsin.
Tavanın bir ucundan diğer ucuna geçen süre, atıyorum hiç bir zaman 1 dakikayı aşmaz ise (yani herzaman 1 dak. altındaysa) bir yükselen kenarla bir zamanlayıcı çalıştır(timer) TV değerini 1dak olacak şekilde ayarla, bu timerın LAD da BI ve BCD çıkışlarından aktuel değerini değişkenlere yazabilirsin timerın düşen kenarla birlikte timer sana(BI ve BCD çıkışlarında) kalan süreyi verecektir.
60 [sn]- Timer(Kalan süre) [sn ]= Aradaki geçen süre [sn] olarak matematiksel işlem yapabilirsin.
BCD çıkışını kullanıyorsan matematiksel işleme sokmadan önce BTI komutuyla integere çevirirsin. BI çıkışıyla çalışacaksan matematiksel işleme sokmadan önce bir incele oradada bir takla attırman gerekebilir! 8)
Mirsubishi için
x0 sensör d0 sensörün sörme zamanı
Kod:
ldp x000
set m0
ldf x000
rst m0
ld m0
ttmr d0 k1
end
Bu işlem S7-200 için nasıl gerceklesir bilgisi olan varsa yazabilirmi tesekkur ederim
S7 200 ün helpinden aldım:
Kod:
NETWORK 1 // Capture the time that Q0.0 turned on.
LD Q0.0
EU
BITIM VD0
NETWORK 2 // Calculate time Q0.0 has been on.
LD Q0.0
CITIM VD0, VD4
Kod:
LD Q0.0
EU
BITIM VD0
LD Q0.0
CITIM VD0, VD4
Çok teşekkür ederim ama bir sorum daha var cıkışa VD4 verdikten sonraki işlemler ne olacak özür dileyerekten soruyorum
merhabalar
timer sayarken ara degerleri nasıl adresleyebirim
yardımcı olurmusunuz s7-300 üzerine
Bahaberkcesur
