18650 için en iyi kapasite ölçer cihazı hangisi ?
1 Kas 2022
Arkadaşlar merhaba elimde pil kapasite ölçmek için 3 adet cihaz var
Zb2l3
İmax b6
Liitokala 500
bunlar ile pil kapasite ölçtüğümde değerler şöyle olur
Zb2l3<imax b6<liitokala500
Örneğin aynı pili :
Zb2l3 900mah
İmax 1100 mah
Liitokala 1500 mah ölçüyor. Bunlardan hangisi doğru şimdi hangi cihaza güvenmem gerekir?
Hepsinin deşarj akımı ayni olmalı li500 Max 500ma de deşarj edebiliyor zb2l3 te bağladığın dirençle bunu söyleyebilirim ayarliyorsun diğerini bilmiyorum yani hepsinde aynı akimda test yapmalısın sonuçlar yakın çıkacaktır
Hem test akımı, hemde testin kaç volta düştüğünde sona ereceği aynı olmalıdır.
Li500 de ayarlanamiyor lion piller için 2.8v a kadar düşürüyor
Bu piyasada genelde li500 ve şeridini kullanıyorlar.
Imax da güzel bir üründür. Deşarj akımı ve son düşük gerilim ayarlari vardır. Ayni set ayarlarına ayarlayıp denemelisiniz. Bu ikisi hassastır.
Videodaki gibi 18650 lion pili doldurup şarj ederek kapasitesini ölçmeye çalıştım. Fakat değerler tutarsız görünüyor. USB test cihazı ile doğru ölçüm nasıl yapılır?
Kapasite tüm akü/pillerde deşarj akımına göre değişkendir. Mesela akülerde 20hr yazısı, üzerinde yazan kapasiteyi 20'ye bölüp deşarj ederseniz o zaman, mesela 7Ah veya 12Ah kapasite değerini sağlayabileceğini belirtir. Belki piller için de böyle bir değer vardır?
Üstteki cümlede bir eksiklik olmuş, tam anlaşılmamış olabilir. Örnekle eksiği ilave edeyim;
Aşağıdaki örnek görselde, 12 Volt 7Ah / 20HR ibaresindeki HR saat oluyor. 20 saatte deşarj edilecek akım 7A/20=0.350A => 350mA
Üreticinin önerisi en fazla 350mA ile deşarj edilirse üzerinde belirtilen 7A kapasiteyi sağlayabileceğini ifade eder.
    41.9 KB · Görüntüleme: 1
ayazbey35
