İki farklı marka PLC ve farklı Scada yı OPC üzerinden haberleştirme
katu45
13 May 2009
merhabalar
Öncelikle sistemde 2şer adet farklı marka PLC var. ABB ve Schneider. Aynı zamanda WinCC scada kullanılıyor. Bunları OPC üzerinden nasıl haberleştirebilirim? Benzer uygulama yapan arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim.
Bir kaç yol ile ulaşabilirsin..
1. Bence en kısa ve basit yol..
OPC lerin birbiri ile haberleştirilmesi... Ama OPc driver lisansı gerektririr... Neyse konuya giriyorum
Önce 2 PC arasında sabit IP ile Güzelce Bir ağ kur..
Resim 1 Yeni cihaz sec Dirver ıda OPC DA ya da OPC UA yap
Sonra Ağdan OPC gör tagları otonom çeker..
2.Yol PLC ve PLC haberlestirmek Farklı protokeller kullanabibirsin..
En eskisi Point point RS232 veri yollar veri alırsın PLC kart takman lazım
En eskisi MODbus TCP PLC lere kart takman lazım
Yenilerden Profibus,Profinet PLC kart takman lazım
Bence OPC devam et ama diğer bilsayarın kapatılma durumu mevcutsa o da olmaz..
Merhaba;
Scada WİNCC de en basit bir proses yazmak istiyorum. Nasıl yazabilirim. Yardımcı olursanız memnun olurum
merhabalar
hasanzincir teşekkür ederim cevabınız için. daha önceden tek plc ile opc üzerinden haberleşmesini yapmıştım ancak iki farklı plc olunca ekstra bazı detayları var mı diye öğrenmek istedim.
selcukzeynep yazdığın ifade net değil. winCC de prosesi çizersin ve motor, valf vs. şeklinde ekipmanların çalışmasını göstermek için scriptler yazarsın. o yüzden sen yapmak istediğini net bir şekilde yazarsan yardımcı olabilirim.
Sadece OPC de iki farklı cihaz oluşturman yeterli 1 OPC lisansın kadar PLC ye bağlanabilirsin..
Arkadaşlar herkeze merhaba. çok cil yardıma ihtiyacım var.
elimizde bulunan ABB DCS i Siemens e cevireceğiz. IO kartlarını degiştirmeden sadece CPU siemens yaparak ABB IO larını kontrol etmek istiyorum . test ediyorum. ABB CI840 GSD file ı siemens>data>GSD klasörünün içine koydum. ve hardware olarak gördüm ekledim. adresini verdim ve profibus olarak tanıttım. fakat not available diyor. ve s7300 PLC üzerinde SF kırmızı sürekli BF kırmızı yanıp sönüyor. Nasıl haberleştirebilirim.
yardımlarınız için şimdiden teşekürler...
Doutam35
