İki farklı program arasında geçiş yapmak
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ebola
ebola
16 Mar 2018
55697
Merhaba;
Yukarıdaki gibi iki program yazıp bir butona bastığımızda bir program diğer butona bastığımızda diğer program veya iç rölelerle programlar arasında geçiş yapılabiliyor mu? Basitce anlatır mısınız ? Bu konuda bir döküman veya video var mı? Şimdiden teşekkür ederim.
Örneğin X0.0 biti ile program_1 işlemesi start yapılırken , X0.1 ile program_2 işlemesi start yapılabilir. Biri aktifken diğerleinin bitleri RESET yapılabilir çok basit bir durum.
Merhaba ebola
Shox un dediği yöntem doğrudur ve basitçe yapılabilir ancak siz programları plc nin çevrim süresine dahil olup tekrar çıkmasını istiyor iseniz ve öncelikli amacınız plc nin çevrim süresini değiştirmekse yapacağınız işlem programları Fonksiyon Blok içerisinde oluşturmakdır.Daha sonra bu fonksiyon blogunun Enable ucuna gelen sinyali keserek program parçacığını çevrim süresinden çıkartabilirsiniz. (Bu kesinlikle kullanılması tavsiye edilmeyen bir yöntemdir, çünkü blok içerisinde aktif olan bit ve çıkışlar blokun Enable sinyali kesilse dahi son halini korur)
İyi çalışmalar
Bu x0.0 bitine nasıl bağlayacağız o kısmı pek anlayamadım. Yani Coil içerisine adres olarak X0.0 mı yazacağız.
Aşağıdaki görsel daha net anlamanıza yardımcı olacaktır.
56174
Ekli dosyayı görüntüle 56174
Detaylı anlatımınız için çok tesekkür ederim. Bu yöntemle yapıyorum ben de fakat her network başına tek tek anahtar koymam gerekiyor. Panasonicte solda POUs diye bir menu var burada tekrar farklı bir program yapılabiliyor ben buradaki iki programı farklı farklı çalıştırmak mümkün mü onu merak etmiştim.
Panasonic PLC'ler desteklermi bilmiyorum ama task manager içerisinde iki farklı cycle task oluşturun ve Task_1 içerisine POU_1 , Task_2 içerisine POU_2 tanımlayın ve Task kontrol komutlarıyla bu Task'ları istediğiniz zaman aktif veya pasif ederek bu POU'ların çalışmasını engelleyebilirsiniz.
Panasonic kullanan arkadaşlar Task kontrol komutları konusunda size daha çok yardımcı olacaktır.
Kolay gelsin.
Merhaba
Aşağıdaki resimde fonksiyon blok ile oluşturulan 3 farklı program gösterilmiştir, EN girişleri (x0,x1,x2) pasif edildiğinde bu programlar cevrimin dışında kalarak çalışmayacaktır.
56200
56207
Soruyu net olarak soramadım sanırım, ben de gösterdiğiniz şekilde kullanıyorum. Fakat birkaç Farklı Programı farklı sayfalarda yazıp sayfaları aktif edebiliyor muyuz? Sanırım burada programı interrupt ile tanımlayıp bağlamam gerekiyor.
    31.1 KB · Görüntüleme: 144
Merhaba
Ana program (interrupsız program) çalışırken İnterrupt programı bir dijital in yükseleni veya düşeni ile sadece bir kez devreye girer.Devreye girme esnasında ana program durdurulur interrupt programı çalışmaya başlar interrupt programının sonunda ana program dönülür ve artık sürekli ana program çalışmaya devam eder.
Bu sebepten başka bir program parçasının durdurularak, sürekli şekilde farklı bir programın çalışması interrupt özelliği ile sağlanamaz
İyi çalışmalar
Serkan Usta
