Tek Analog Hız Komutu ile İki Servo Sürücü Kontrolü
dikisci
24 Ağu 2026
Tek Pedal Box ile İki Servo Sürücünün Kontrolü – 0–5 V Analog Sinyal Paylaşımı
Merhaba, aranıza yeni katılmış bulunmaktayım bilgi ve deneyimlerinize ihtiyaç duyuyorum yardımcı olan herkese şimdiden ben ve ekip arkadaşlarım adına çok teşekkürlerimi iletiyorum.Biz dikiş makinesi tarafında çalışıyoruz otomatik dikiş hatları ve malzeme salınımları üzerine çalışıyoruz ve henüz çok yeniyiz. İki adet aynı model CHEERING QLS-22-800D servo sürücülü makinemiz var. Bu dikiş makinalarında pedal → pedal kutusu →pedal kutusundan üretilen signal → servo sürücüye. Buradaki signali diğer dikiş hattında aynı sürücüye iletmek istiyoruz.
Üretim senaryomuzda M2 operatörlü ana makine, M1 ise ileride operatörsüz follower makine olacak. M2 operatörünün pedal hareketiyle iki makinenin de aynı anda hızlanıp yavaşlamasını istiyoruz.
İlk hedefimiz gerçek elektronik gearing veya encoder senkronizasyonu değil. İlk aşamada yalnızca:
M2 pedal box'ın ürettiği hız referansını M1 servo sürücüsüne de okutabilir miyiz?
sorusunu çözmeye çalışıyoruz.
Pedal box ile CHEERING sürücüsü arasında 6 konnektörlü, 5 pinli bir bağlantı var. Sahada yaptığımız ölçümlerde şu sonuçları elde ettik:
PinRenkÖlçüm / gözlem
P1KahverengiPedal boşta yaklaşık 0.63 V, tam pedal yaklaşık 4.45–4.50 V
P2İnce siyahYaklaşık 5.5 V
P3Kalın siyahReferans / common
P4KırmızıYaklaşık 15 V
P5BoşKullanılmıyor
P6BeyazP3 ile yaklaşık 0.4 Ω, aynı common/return gibi görünüyor
P1'in pedal hareketine göre ölçtüğümüz yaklaşık değerler:
0.63 V boşta → 0.80 V hafif → 1.22 V %25 → 2.50 V %50 → 3.5–3.6 V %75 → 4.45–4.50 V tam pedal
Bu nedenle P1'in analog hız/pedal komutu olduğuna oldukça eminiz.
İlk düşündüğümüz en basit V0 testi​
M2 pedal box'ın mevcut bağlantısını kesinlikle bozmadan bir breakout / Y-harness yapmak istiyoruz.
Mantık şu:
M2 PEDAL BOX
P1 hız sinyali
P3 common
M2 CHEERING M1 CHEERING
Burada önemli nokta şu:
P2 ve P4 besleme hatlarını iki sürücü arasında paralellemeyi düşünmüyoruz.
M2'nin mevcut pedal box bağlantıları M2 CHEERING'e aynen devam edecek.
Yalnızca P1 ve gerekli referans olarak P3 breakout üzerinden M1 tarafına taşınacak.
M1 tarafında ise M1'in kendi pedal box'ının P1 analog çıkışı devreden çıkarılacak. Yani M1 P1 girişini aynı anda iki ayrı analog kaynak sürmeyecek.
Buradaki temel şüphemiz şu:
Tek bir pedal box analog çıkışının iki adet QLS-22-800D P1 analog girişini paralel olarak sürmesi elektriksel olarak uygun mudur?
Yardımı olacak olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim herkese iyi çalışmalar dilerim.
OLS-22 ile ilgili döküman var mı?
Opamp buffer kullanılarak yapılabilir.
Galvank izolasyon da kullanmak gerekebilir.
Ancak önce döküman önemli, bulamazsanız ölçümler yapmak gerekir, mesela:
Common uçları arasında potansiyel fark var mı?
Yani: P3(M1)–P3(M2) arasında, DC ve AC olarak.
Hocam kutuyu sokme sansım oldu ve psb'ye bakabılme sansı edındım.ilgili firmaya 1 haftadır mail atıyorum gerekli diagramlar için yanıt alamadım karsılıklı p3-p3 pinlerini ölcmeye calısırken o vakitte makinelerimdeydi sökmemiştim elim güç kablosuna deydi diye yorumladım bayağı bir çarptı
    162 KB · Görüntüleme: 11
    167.3 KB · Görüntüleme: 11
Geçmiş olsun, bunu denerken çok dikkatli olun. P3 konektör uçları dışarda değilmi?
Umarım cihaz bozulmzmıştır.
Bir daha ölçmeniz gerekecek, bahsettiğinğz gibi bir durum varsa (galvanik izolasyon gerektiren bir durum) o zaman lineer opto-coupler (veya modül) kullanmanız gerekir.
Kolay gelsin
zimbirti_zimbirti
