Bu konu forumda ziyadesiyle de tartışıldı, bu türden uygulamalar (dimmer veya düşük ac uygulamak gibi) sayaçtan geçen elektrik tüketimini elle tutulabilir bir ölçüde azaltamayacaktır.
Akıllı dijital sayaçların belirli saatlerde indirimli tarifesi vardır, ayrıca ev cihaz ve makinelerinin A+++ sınıfı veya daha az enerji harcayan sabit güç harcamaları vardır. Bu yolla tüketim daha aşağıya çekilebilir. Akko ampülleri LED veya tasarruflu olnlarıyla aydınlatmada tercih etmek bir miktar daha tasarrufu sağlayacaktır. Bir de örneğin çamaşır makinesinde ilk suyu ısıtma derecesini daha düşük derecelere seçerek ayarlayarak, bulaşık makinesinde hızlı (çabuk biten ve düşük dereceli) programları seçerek, mümkün olduğu kadar rezistansların daha az süre devrede makineler içinde kalmasını sağlayarak da bunu kolayca sağlayabilirsiniz.
Dimmerler sn emodiyatör'ün belirttiği gibi 100 waat.ı 90 watt'a sınırlarken 10 watt.ı kendi içinde harcadığı gereksiz ısıyla yutmuş veya kısmen harcamış oluyor, siz lm317t'li ayarlı bir güç kaynağından 30 volt dc değil de 5 volt dc aldığınzda içindeki var olan kıyımlarla (ısı şeklinde direk lm317'nin kendisinde ve çıkıştaki 2N3055'li güç transistörlerinde) kaybolan ısının ve bu enerji kaybının benzerini dimmerler içinde de yaşarsınız örneğin.
Düşük gerilimle (180 volt ac gibi) sayaçtan sonraki kullanımdabu faturanın düşmesi SMPS kaynaklı besleme katı olan alıcılar için hiç gerçerli olamaz. Bunun nedeni de SMPS'lerin çıkışta sabit volt*amperi korumak için voltaj düşünce ayni gücü korumak için daha fazla amperi anahtarlamayla şebekeden çekmeleleridir. Yalnızca akkor flamanlı ampül için volt*amper çarpanı flmanında voltla lineer değişeceğinden bunda bir azalma olabilir. tasarrruf veya ld sürücülü armatürlü ampüllede de bu azalmaının olmasını beklemeyin, çünkü bunlar da SMPS ilkesiyle çalışıp voltaj fazla düştüğünde daha fazla amperi alınan gücü çıkışta tam dengelemek için çekebileceklerdir.
Evlerinizdeki avizelerde akkor flamanlı ampüller ve tasarruflu ampüller yerine A+++ enerji sınıfındaki flament LED ampüllerini (armut şeklinde, içinde akkor tel yerine ledden oluşan ve akkor ampüle benzer görünüşü bulunan) kullanmanızı özellikle tavsiye ederim. Aydınlatma tarafında iyi bir tasarruf elde edilebilir. Kolay gelsin.
