İlk elektronik devre
31 Mar 2015
İlk kez elektronik devre yapmaya karar verdim hangi devreyi önerirsiniz ?
NOT:elektronik bilgim var
teşekkürler
led :) pille led çalıştırma :)
sonra tda2822m:)
onu bir düzgün çalıştır bakim.
önce pille sonra trafo ile.
öyle gubbadanak 1000 watt amfi çalıştırmayı bekleme zaten. ki öyle makineleri tek kişi yapmıyor.
vumetre, ldr,
Merhaba. www.320volt.com da çok basit devreler var,oaradan kolayınıza gelen veya hoşunuza çok gideni seçin.Bu karanlıkta yanan gece lambası (LDR'li) olabilir,hem hobi zevki alır,hem de bir işe yarar bu devre.Daha ilerde tda1554q'lu basit stereo amfi,stereo vumetre,ses-ışık modülatörü (Çalınan müzikle ritmik olarak yanıp sönen,çıkışta 220 vac Şebeke elektriği ile triyaklarla kısmen sürülüp yanıp-sönerek çalışan akkor flamanlı spot lambalar) belki olabilir.Kolay gelsin.
Size en çok lazım olan 0-12v ayarlı güç kaynağı,şöyle display'li, misplay'li :)
Frknkg
