İlk kez güneş paneli kuracağım, yardım eder misiniz?
denizbay1
14 Haz 2012
Set içinde birer adet olmak üzere;
170w Panel.
105 Ah akü.
1200w modlu sinüs invertör.
10m solar kablo.
Akü kabloları.
40 Amper bıçak Sigorta var.
Bağlantıyı sırasıyla ilk neyden başlayarak yapmalıyım?
Şarj kontrol ünitesinden aküye bağlantı yaparken, önce artı mı, yoksa eksi ucu mu bağlamalıyım?
Aküsü bitmiş araca takviye falan yapmıyorsun netiecede 😁
Bağlantıları doğru ve sıkı bir şekilde yap yeter.
:D Öyle de, acemi olduğum için korkuyorum sistemi bozmayayım. Mesela Şarj kontrol ünitesinden aküye bağlantı yaparken, ilk eksi ucu mu yoksa artı ucu mu bağlayayım?
Merhabalar.
Öncelikle akü ile şarj kontrol cihazının bağlantısını yapın,
Artı eksi fark etmez.
Sonrasında panelden gelen kabloyu şarj kontrol cihazına girin.
Son olarak akü ile inverter bağlantısını yapın.
Akü ile inverter bağlantısını yaparken inverter in on off düğmesi kapalı olsun.
Hafif bir kıvılcım ve ark sesi duyulursa panik yapmayın bu normaldir.
Kolay gelsin
Merhabalar.
Kolay gelsin
Teşekkür ederim yardımınız için.
Genelde solar şarj cihazları 12/24 volt desteklediği için akünün ya da akü grubunun öncelikle bağlanması ile cihaz hangi voltajda çalışacağını anlaması açısından gereklidir. Sonrasında akü voltajıyla uyumlu ya 12 voltluk ya da 24 voltluk Panel(ler) bağlanır.
Tüm yorumlarınız için teşekkür ederim.
Kalemlikontrol
