İndüksiyon ocaklarında kompanzasyon
indüksiyon ocakları uzun süreli çalışmayacağı zaman kompanzasyon devreden çıkarılıyor. çünkü devamlı devrede olduğunda aşırı kapasitif yazıyor. kurulu gücümüz 12 MW ocaklara ayrılan güç ise 8 MW aynı anda 4 ocağı devreye alamıyoruz kurulu güçten dolayı. ocaklardan ikisi 1 hafta ikisi diğer hafta çalışıyor. önceleri harmonik filtreli kompanzasyon yokken sistem cezaya girdiğinden dolayı daha sonra harmonik filtreli kompanzasyon yapılmış. bu belirttiğim kompanzasyonlar sadece 4 adet ocak içindir. tesisi besleyen servis trafolarının ayrı kompanzasyon sistemi vardır.
Merhaba arkadaşlar çalışmış olduğum iş yerinde 4 adet 3000kw orta frekanslı Inductotherm indüksiyon ocakları mevcut bu ocakların kendilerine aid trafoları ve her birinin kendisine aid güç ve kumanda panoları mevcut içindeki enerji akışı tamamen 5*300 bakır baralardan sağlanıyor ateşleme tristörleri ve kumanda kartları vs. Konpanzasyonları bu panolar 3 kısımdan oluşuyor ac girişi dc çevrilip tekrar ac çıkşlı saf su ile bobine gidiyor kondansatöreleri dc ve çıkıştaki ac bölümlerinde mevcut yani ocaklar için ergitme başladığında çekilen güçle beraber sistem kendini konpaze ediyor.
Volcanos Kardeş sizin sisteminiz neden otomatik değil. bu tip kompanzasyon işlemleri ki özellikle indüksiyon sistemlerinde ilk devreye girdiklerinde farklı karakterde akım çeker tam güçte farklı. Hele bide sizin TwinPower sistemler ise daha da farklıdır.
Arkadaşlar bir döküm atölyesinde 350 KVA gücünde 5Kg malzeme eritme kapatesine sahip bir indüksiyon ocagı var. yaklaşık 1500-2000 ytl reaktif ceza var faturalarda. Kompanzasyon devre dışı benden sistemi devreye almam istendi.bildigim kadarıyla indüksiyon ocakları 5.ci vede 7.ci dereceden harmonik üretiyor.bide işletmede 60kw civarıda paketleme v.s degişik güçte motorlar var.
biraz araştırdıktan sonra benim aklıma iki farklı röle ile kompanzasyon yapmak geliyor. 2veya 3 kademe ile indüksiyon ocagını kompanze etmek diger Röle ilede diger yükleri. Reaktör uygulamaları biraz pahalı oluyormuş.o yüzden 2-3 kademe diye düşünüyorum.
benim sizlerden ricam daha önce bu tip yerlerde kompanze işiyle ugraşmış arkadaşların bilgi vede deneyimlerinden yararlanmak.birde bu indüksiyon fırını için nekadar reaktör vede kondansatöre ihtiyaç vardır şuan elimde olan bilgiler bunlar daha fazla ne gibi bilgiler gerekebilir. umarım degerli arkadaşlarım benden yardımlarınızı esirgemezsiniz.
Arkadaşım Ocağın markasını söylersen sana yardımcı olabilirim.
Sn. laempe.
Sizin kullanmış olduğunuz indüksiyon ocağının çalışma tarzı seri rezonans tipindedir. Güç panosu devreye girer girmez girişten çekilen güç faktörünüz 0.95 ten kötü olamaz. Fabrikanızdaki kompanzasyon sistemininzdeki hedefi tutturabilmeniz (genelde fabrikalar cezaya girmemek için 0.99 ila 1.00 arasında isterler) nasıl bir sistem kullandığınızı diğer arkadaşlarımızında faydalanabilmesi için açıklayabilirmisiniz acaba.
Sevgiler Saygılar.
indüksiyon ocaklarında bakım süresi içinde eğer saf suya ihtiyacınız olursa Birlik Su sitesinden bize ulaşarak satış için siparişinizi verebilirsiniz. su deiyonize ve demineralizedir.
teşekkür ederim
bizim gittiğimiz indiksüyon ocağı yüke girdiği an uzun bir süre yükte kalıyordu yani kontaktör ile kompanzasyon uygun oldu tristör sistemine gerek olmadı. burdaki mevzu ayrı kompanzasyon yapılması sadece 2 adet reaktör kullanılması çünki şebekeyi bozan yüksek güçteki ocak (Maliyetti düşürmek)
eğer tek bir role olsa idi bütün kademelerin kondansatörlerine seri bir reaktör bağlamamız gerekli idi. bizde bu pahalı uygulamadan kaçmak için bu tür bir uygulama yaptık ocak'ta o kadar yüksek bir sarfiyatı varki geride kalan kompanze edilecek küçük güçteki güçlerin pek anlamı kalmıyor. tabiki bu uygulamayı işletme küçük olduğu için yaptık işletmede bir kaç adet ocak bir kaç büyük güçte farklı makineler olsa idi bu uygulama netice vermez idi
Ben kompanzasyon sisteminden ayrı bir şey söylemek istiyorum. Harmonikli işletmelerde sayaca dikat edin. Özellikle ABB sayaç kullanılıyorsa daha çok dikkat edin.ABB sayaçların bazıları( belki de hepsi öyledir) PF ye göre reaktif yazıyor. Bu durumda da cosinusfi her zaman 1 de kalsa bile, cezaya giriyorsunuz. Aklınızın bir köşesinde bulunsun.
HiAxiSeytan
