İnsan Varlık Sensörü
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Nuada
Nuada
5 Ocak 2022
Merhaba. Odama ufak çaplı akıllı ev cihazları satın aldım. Zegbee Gateway, 3 tıklamalı button , IR wireless kontroller, akıllı priz ve insan varlık sensörü.
Hepsini sorunsuz ayarlayabildim fakat insan varlık sensörünü çözemedim. Biraz ayarları karışık. Daha önce kullanmış veya bu işten anlayan varsa acaba yardımcı olabilir mi ?
Ürün şu :
https://www.temu.com/goods.html?_bg..._1767436042595_vr4vyxbmq0&refer_page_sn=10045
Bu sensörü ben odama ekleyip, ben odadayken ışık yansın odadan çıktığımda ışık sönsün olarak ayarlamak istiyorum. Kullandığım lamba yine Temu'dan vantilatörlü ledlerden. Kumada ile çalışıyor. Kumandasını Ir wireless kontroller cihazına tanıttım. Masamın altındaki tuştan lambayı aç kapa yapabiliyorum. Bunu sensöre ayarladığımda ben göz kırpmamla bile sürekli aç kapa yapıyor. sanırım lambanın kumandasında açma kapama tek tuşta olduğu için saçmalıyor. Her hareket ettiğimde o tuşa basıyor.
Uygulamanın ayarlarında acaba 2dk hareket olmazsa kapansın şeklinde ayar var mı acaba ? Ayarların resmini atıyorum:
Sensör ayarları. En alttaki ayarlarda sanırım mesafe gibi ayarlar var. Bunlara hiç dokunmuyorum.
Smart life uygulamasından otomasyon oluşturuyorum. Sensörü seçtiğimde şunlar karşıma çıkıyor. Alttaki ayarlardan hepsi de seçilebiliyor sadece 1 tanesi de seçiliyor. Hangisi seçilecek onu çözemedim..
Bu ayarların yanlarındaki yuvarlaklara tıkladığımda ayarlar açılıyor. En üstteki sanırım sensör ne durumda çalışacak diye soruyor
Alttaki bütün seçeneklere tıkladığında hepsinin içeriği şu şekilde :
Ben bütün ayarları büyüktür olarak seçtiğimde sanırım sensör tam gaz çalışıyor lambayı sürekli açıp kapatıyor.
Yukardaki ayarları yaptıktan sonra cihazı seçme kısmına geçiyorum:
Daha önce ayarladığım lambayı, yani aç kapat tuşunu seçiyorum
Hepsi bu kadar. Bu şekilde tammalanıyor fakat istediğim ayarları yapamadığımdan düzgün çalışmıyor. Ya ayarları yanlış yapıyorum ya da lamba da akıllı lamba olması gerekiyor. Kumandalı olduğundan sürekli aç kapa düğmesine basıyor. Yani aslında lamba yerine akıllı prizide ayarlıyorum yine tam istediğim gibi değil çünkü yukardaki ayarları tam yapmam lazım. O konuda yardım gerekiyor. Sensör mesafe ve çalışma aralığı gibi ayarlar. O kısımda yardımcı olabilecek var ise sevinirim.
güzel insan, eskiden olsa alarm sisteminde vardı, direnç değeri ile ayalanıyordu. sensör her şeyi algılıyor sadece direnci değiştirerek algıladığı şeyin/nesnenin büyüklüğü belirleniyordu. şimdi kablosuz oldu her şey, birazda akıllandılar. ben de fransız oldum bu amcalarla.
Anladım abi. Bende yeni yeni heves ettim. Teknoloji baya ilerledi malum. Ayarları da çok karmaşık olduğundan çözemiyoruz da. Yapay zekanın dedikleri ile yapayım dedim beceremedim :D
Normal IR'li alarm sensörlerinde evde hayvan varsa algılamama seçeneği oluyor.
Varlık sensörü nasıl çalışıyor? Infra Red mi, radar mı, başka bir şekilde mi?
Ben Sonoff SNZB-06p varlık sensörünü kullanıyorum duvardaki anahtarda yine sonoff zbmini extreme role kullanıyorum ayrıca lambada akıllı wifi bir lamba. Home assistant da otomasyon kurdum odaya girdiğimde anahtar kapalı ise açıyor ve lambayıda açıyor odadan çıkınca temiz algılarsa odayı belli bir sürede kendi kapatıyor tabi bunu gün batımından sonra gün doğumundan önce şeklinde yaptım hava karardımı otomasyon devreye giriyor ve sistem çalışmaya başlıyor. Bunu daha ucuza maal etmek için HLK-LD2410C varlık sensörü ile ayrıca esp32-c3 supermini kullanarak yaptım yazılımını yz yaptırdım bunda olay biraz farklı duran ve hareketli varlık durumu var ve 8 adet gate yani kapı var 75 cm başlıyor 7~8 m kadar algılama mesafesi var mesafeyi iyi ayarlamak lazım sırf bunun için yz kullanarak kalibrasyon ayarı dahil yapan bir yazılım yaptım henüz evde kullanmadım ama yakın zamanda nasip olursa kullanacam .Haberleşme mqtt üzerinden Ama sana tavziyem Zigbee sonoff varlık sensörünü kullanman ayara felan gerek yok yönünü güzel ayarla tıkır tıkır çalışıyor benim yaptığımda güzel mesafeyi kendim belirleyebiliyorum küçük daha ucuz sonoff göre ama sonoff mükemmel
    95.9 KB · Görüntüleme: 8
    215.2 KB · Görüntüleme: 8
    234.9 KB · Görüntüleme: 8
zimbirti_zimbirti
