İnternet sık sık kesiliyor
21 Ara 2016
Selamlar, bulunduğum iş yerinde, merkezden switch internet çoğaltıcıya, ana kablo geliyor ordan 3 bilgisayara dağılıyor ve sık sık bazı bilgisayarlardan internet yok şikayeti alıyorum, switch adaptoru çıkarılıp yeninde takıldığında düzeliyor ama sonra gene aynı sorun oluyor, ben switchden olacağını düşnüüyordum switchi değiştirdik gene aynı sorun devam ediyor. ana bina switchlerini de resetledim. sorun ne olabilir?
bir süre ping leyerek çıktıyı paylaşırmısınız? Bağlantı kesiliyor (fiziksel vb.) olabilir.
Bu sorun ağda dosya kopyalarkende yaşanıyor mu ?
Benim de buna benzer bir sorunum var. İşyerimizde röntgen cihazı mevcut 192.168.0.16 IP si bu cihaz bir masaüstü bilgisayar ile haberleşiyor, masaüstü bilgisayarın IP si 192.168.0.46 bu iki cihazı aralarında haberleşiyor sıkıntı olmuyor, internet alt yapısını kullanarak ortak ağ da işyerinde bulunan diğer 3 laptoptan ilk etapta 0.46 IP'si üzerinde röntgen cihazına bağlanıyorum fakat bir süre sonra laptoplardan bağlanma problemi yaşıyorum, masaüstünün ethernet kablosunu çıkarıp takınca bu sorun gidiyor, bir süre geçtikten sonra timeout mu oluşuyor ve ya IP çakışmasımı oluşuyor ilk etap sorun yok, bir süre çalışınca kopma yaşıyorum. Ağ görüntülemede 1 saate yakın çalıştırdım süre bazlı kopma olmadı. Sizce ne olabilir?
internet alt yapısı kullanarak tan kastınız uzaktaki bir bilgisayar (VPN) ile mi bağlanıyorsunuz yoksa
işyerinde modem var onun üzerinden mi bağlı ?
Olası sorunlar.
1) Zararlı yazılımlar. Çoğunluk casus yazılımları gibi zararlılar.
2) Uyumsuz donanım ve işletim sistemleri.
3) Donanım sürücü uyumsuzluğu.
o kadar bilgim yok hocam, bir kaç rj45 değiştirdim takipteyim bende çalışanları, her biri farklı ifade veriyor, sorun switch de olmalı ama ana hat kesintisi ve yavaş pc lerden de kaynaklı olabilir
Switchin markası nedir ?ağdaki kablolama durumu nasıl?keystone jack,patch kablolar ve,rj45 jacklerin kalitesi ne seviyede ?
mert414
