İnternet ve elektrik kablosu
sama
2 Eki 2008
Modemin yerini değiştireceğim. Yeni yerinde elektrik girişi yok. 5.5*2.5 adaptör uzatma kablosu ile modeme uzatarak giriş yapsam mı daha sağlıklı olur?
Yoksa modemin olduğu yere kadar elektrik kablosu çeksem mi daha sağlıklı olur?
Ve. Aynı kablo kanalı içinden 4-5 metre kadar uydunet kablosu ve bunun yanında 2x1,5 ya da 2x1 mm elektrik kablosu yan yana giderse internete etkisi olur mu?
Modemin olduğu yere 220 volt çekin ,adaptör kablosunu uzatmak güç düşümüne yol açıp modemde performans ve arızaya sebebiyet verebilir .
İçinden adsl sinyali, dijital sinyal geçen hiç bir kablonun yanından 220 volt kablo geçirmek tercih edilmez sinyali bozabilir ya da sinyal kalitesini etkiler, iç tesisat yönetmeliği zayıf akım yönetmeliği de kabul etmez ayrı tesis edilir der.Kablonuzun kaliteside buna katkı sağlar izolesi kılıfı sinyali etkiler .Mesafeniz kısa kablolarınızın kılıfı kalitesi sağlamsa 4 metrelik mesafe de deneyin tercih sizin, kolay gelsin.
Teşekkürler. Peki kablo kesiti kaç olsa daha iyi olur. Topraklamaya gerek yok galiba. Öznur gibi iyi bir marka düşünüyorum ama kesitinden emin değilim.
Modemin topraklaması yoktur muhtemelen, fakat siz yine de 3x1.5 TTR kablo ile tekli bir uzatma yapmanızı tavsiye edeceğim, kaliteli bakır kablo(alaşımsız)tercih etmeniz dayanım ve güvenlik için elzemdir.Kolay gelsin.
Marka tavsiyeniz var mı acaba?
Altı üstü bir modem için 220v elektrik hattı çekeceksiniz. Markaya takılmayın bence. Eğer o uzatma kablosunu daha sonra başka amaçlar için de kullanmayı düşünmüyorsanız klasik 2*0,75 kablo bile olur.
Teşekkürler. Modem için 3x1,5 Öznur kablo ve rg6 u6 reçber kablo aldım onları çekeceğim.
Bu arada Tv nin yeri de değişecek. 3x2,5 klima kablosu ile iki anten kablosu (kablo tv ve çanak) yanyana giderse sinyale etkisi olur mu acaba? Ya da tv açısından bir risk olur mu? Eğer riskli olursa aralarında ne kadar mesafe olmalı güç ve anten kablosunun. Teşekkür ederim. Hayırlı ramazanlar..
Kablo kanalı tahminen 30x11 veya 40x16 olacak, kablolar çok yakın durmasın diye. Şimdi ;
3x2,5 kablo ile anten kablolarını mı aynı kablo kanalında taşıyayım. Bölmeli kablo kanalında..
3x2,5 ile 3x1,5 güç kablolarını mı aynı kanalda taşıyayım? Yine bölmeli kanalda..
Kablo kanalını bölmeli düşünüyorum..
Hangisi sağlıklı ve mantıklı olur?
Bu arada 3x2,5 ile anten kabloları tahminen 3 metre beraber gidecek, eğer o seçim uygulanırsa... Yine bölmeli kanalda...
Mustafa 366145
