12v dc vakum motoru çalıştıramıyorum
pavic
3 Ağu 2024
Merhaba, 12v dc vakum pompası aldım, 775 dc motor üzerine kurulmuş, 42 watt 3.5 amper hesabıyla ben 5 amper 12 v adaptör aldım, şöyle bir sıkıntı var ki motorun üst kısmındaki + ve - kutuplara adaptör den elektrik verdiğimde motor cik cik yapıyor tekliyor çalışmıyor, bir kutuba faston ile kablo bağlayıp diğerinin doğru noktasına(?) dokundurunca motor gayet iyi çalışıyor, yani ilginç olan bağlantı kutupları üzerinde bakır kaplama üzerinde çizik, küçük silinmiş gibi olan yerler var oralara dokununca çalışıyor yoksa normal kablo bağla, faston tak nafile, bir yardımcı olabilecek varsa müteşekkir olurum, Saygılarımla,
Bağlantı noktalarını zımparalayın. Üzerinde vernik benzeri bir madde olabilir.
Vakum motorunun belirli bir dönüş yönü varsa diğer yönde mekanizma sıkışıyordur. O yüzden de dönmüyor olabilir.
güzel insan, RS 775 ilk kalkışta yüksüz olsa bile 12-13 amper çeker, 5 amperlik bir güç kaynağı onu çalıştırmaya yeter ama ilk kalkış için gerekli gücü sağlamaz. hele 12 voltta 15 amper anlık çektiğini gördüm. boşta 1,2 amper gibi koşturuyor. hani bir düşün derim.
Benim de düşündüğüm bu aslında bir denemeye değer sanırım, çok teşekkür ederim,
Çok teşekkür ederim yardımınız için motorun üreticisinden teknik bilgi isteyeceğim detaylı olarak, 42watt standart motor diye geçiyor bu vakum pompaları,
42 watt rs 775 yok. rulmanlı var rulmansız var. ben doğru bilmiyorsam, birileri yalan bilgi vermiş. ben sadece datasheet (bilgi kağıdı) okurum.
İşte sıkıntı orada ortaya çıkıyor bir datasheet koymuyorlar ürün içine istedim satıcıdan bakalım gönderecek mi!Bu ürün Vn-c4 - 85 kpa 40l/min olarak genel bir etiketle satılıyor, ayrıntılı bilgi vermiyorlar 12v dc diye bu bilgilerle satılıyor, Çin'den satıcıdan cevap bekleyeceğim, tekrar teşekkür ederim alakadar olduğunuz için,
ürün linkini paylaşır mısınız? lütfen.
güzel insan, linkte motor ile bilgi hiç yok, sadece görünen 775 hs yazısı var, buradan 775 olarak varsaysak bile, işletme hiç bir data vermemiş. yani bana söyleyecek söz kalmıyor. ben rs 775i savunurum. ama oradaki için benim bilgim yok, bulamadım.
Haklısınız ürün açıklamaları çok yetersiz ve kıt, ne yapalım başa gelen çekilir uğraştıracak biraz mecburen bir de büyük amperlik güç kaynağı alıp deneyeceğim eninde sonunda kurtulamaz elimden çalışacak mecbur, saygılarımla teşekkürler tekrar..
Vikorni
